Welches Relais zum schalten von 12V über ATmega32
OP #2600002
Hallo Gemeinde,
da ich mich persönlich eher in der Programmierung heimig fühle und mich
mit der ET leider noch nicht richtig auskenne, brauch ich Eure Hilfe.
Was für ein Relais muss ich verwenden wenn ich einen Strom von 12V,
mithilfe eines ATmega32, schalten möchte? Benötigt man dafür überhaupt
ein Relais oder kann man dies anders gestalten?
Ein paar Randinfos, die ggf. Notwendig sind: Der Strom liegt ständig an,
beträgt 12V, der ATmega32 wird für gewöhnlich mit 5V versorgt, wichtig
ist dass das Relais die 12V schaltet, das somit der "Dauerstrom" durch
fließt.
Vielen Dank schon mal, falls weitere Infos benötigt werden bitte einfach
fragen.
Viele Grüße
Christian
OP #2600021
@Spess: da wir, vorerst, nur LEDs schalten wollen beträgt der Strom
zwischen 20mA - 30mA. Können Relais einen Bereich schalten oder sollte
man sich dann auf eine feste Stromstärke festlegen?
@jay: Es sollen wie gesagt erstmal nur LEDs (einzeln oder auch Reihen je
Port) geschalten werden. Wäre denn eine galvanische Trennung
erforderlich wenn man einen höheren Strom mithilfe der Relais schalten
will als der den ein Microcontroller "verträgt"?
Viele Grüße
Christian
Persönliche Seite #2600032
Christian S. schrieb:
> beträgt der Strom zwischen 20mA - 30mA. Können Relais einen Bereich
> schalten?
Problemlos. Hier reicht aber auch ein Mosfet aus. Z.B. der IRLZ34N
> Wäre denn eine galvanische Trennung erforderlich wenn man einen
> höheren Strom mithilfe der Relais schalten will als der den ein
Eine Galvanische Trennung ist nicht erforderlich. Du schließt also die
Masse der 5V und der 12V Spannungsquelle zusammen.
Das Gate vom Mosfet kommt an den Pin vom Atmega, Source auf Masse
und an Drain kommen deine Leds plus Vorwiderstand. Die andere Seite
der Leds kommt an +12V.
OP #2600051
Ich glaub hier gibt es noch ein klitzekleines Problem: Ich habe nur die
eine 12V Spannungsquelle. Ich hatte eigentlich geplant davon einen
"Abzweig" zum µC zu ziehen, diesen dann via Widerstand und Transistor
auf gleichmäßige 5V zu regeln. Ich glaube meine Physik-"Kenntnisse"
reichen aus das hier ein kleines Problem in meiner Idee liegt, sobald
ich, egal ob "Abzweig" oder nicht, den Stromkreis via Widerstand
runterziehe ist doch der ganze Stromkreis nur noch bei 5V?
Ansonsten klingt die Idee mit dem Mosfet sehr plausibel und werde ich
dem Relais vorziehen, vielen Dank schon mal dafür!
Viele Grüße
Christian
#2600057
Da nimmst Du besser ein fertiges Regel-IC z.B. den 78L05.
Beschaltung steht im Datenblatt.
Gruss
Harald
Gast #2600060
Hi
Das vergiss mal ganz schnell. Dafür gibt es Spannungsregler. Z.B. 7805.
MfG Spess
#2600100
> @Harald und Spess: Vielen Dank für die Hinweise, solangsam nimmt das
> ganze Gestalt an, vielen Dank! :)
Jau, ich war 1min schneller! :-)
> Nur noch eine kurze Zwischenfrage zu dem IRLZ34N: Gehe ich recht mit der
> Annahme das die 55V und 30A nur maximal Werte sind?
Ja, wobei nicht beides gleichzeitig, sondern entweder Strom oder
Spannung am Transistor sein sollen. Unabhängig davon sollte man
nur in Ausnahmefällen solche Werte voll ausnutzen. Wobei es umge-
kehrt aber nicht sinnvoll ist, 30mA mit einem 30A-Transistor zu
schalten.
Gruss
Harald
