Hallo ich suche eine möglichst einfache und günstige Möglichkeit Daten per funk zwischen zwei avr zu übertragen. reichweite sollte so 2 Kilometer sein. kann mir da jemand was empfehlen? mfg
Verschoben durch Moderator
einfach und günstig widerspricht sich mit den 2km Entfernung. Wie viele Daten? wie oft? GSM Modem?
Soll ne Funkfernsteuerung für ein Flugzeug werden, also werden ständig Daten übertragen, allerdings nicht viel (3 Steuerachsen, Motorsteuerung). Taugt dazu sowas? http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12BP_868_Sende_Empfangsmodul.html danke!
Nein, sowas ist völlig ungeeignet für 'Mission Critical' Dinge, da solltest du dir wirklich eine normale fertige Fernsteuerung leisten. Denn wenn die Module mal aussteigen und dein Flugzeug gerade einen Sturzflug macht... 2 km sind mit den RFM Modulen sowieso nicht drin.
Hm das Problem ist, dass ich außer den herkömmlichen Informationen auch noch ein paar Telemetriedaten an den PC übertragen muss, das geht mit ner normalen Fernsteuerung relativ schlecht oder? Warum reichen die keine 2Km? 500mW sollten dafür doch genug sein? mfg und danke
Übertragung der Telemetriedaten und Fernsteuerung sind doch zwei völlig verschiedene Dinge, warum solltest du nicht einfach die normale Fernsteuerung nutzen können, anstatt irgendwie herumzuexperimentieren bis der Flieger im nächsten Baum landet? Als Rückkanal kannst du ja immer noch ein entsprechendes Funkmodul nutzen.
Hi, wenn es Dir um Telemetrie geht, dann kannst Du mal nach FrSky Two way schauen. Die Übertragung erfolgt über 2,4Ghz. Ansteuerung auf Sende und Empfangsseite via RS-232. Einfacher geht kaum. Die Teile von FrSky heißen DHT und D8R-II. Nebenbei kannst Du das zur eigentlichen Steuerung nutzen (8 Kanäle).
Ich bin mir nicht sicher, aber so weit ich weiß, sollte man vor dem Flug eine entsprechende Versicherung abschließen und die zahlt im Schadensfall nur, wenn die Fernsteuerung eine entsprechende Zulassung hatte...
Roland schrieb: > 500mW sollten dafür doch genug sein? Auf welchem Band willst du denn senden? Für dich als nicht lizensierter gilt ein ganz anderes Limit. Ich suchs jetzt nicht raus, aber 500mW sind nicht erlaubt.
Danke Horst sowas such ich, welches davon ist ein Transceiver? Ob die 500mW erlaubt sind oder nicht interessiert weder mich sonst irgend jemand wo ich wohne ;)
Roland schrieb: > Ob die 500mW erlaubt sind oder nicht interessiert weder mich sonst > irgend jemand wo ich wohne ;) Bist du in der Antarktis?
Nenne es wie du willst, jedenfalls kann ich dir versichern was ich bereits gesagt habe. Und genau genommen ist das nicht mal relevant für meine Frage.
Leute kommt schon, es kann doch nicht sein, dass es nur diese zwei Optionen gibt.
