USB PHY über ULPI
OP #2600173
STM32F2xx und STM32F4xx haben schon ein hi-speed USB aber nur über
ULPI-Schnittstelle zum PHY-Chip, z.B. USB3320, der auch auf Beagleboard
verbaut wird.
Frage: hatte jemand bereits Erfahrung damit? Ist es wirklich so einfach
wie z.B. ein RS232-chip ins Design zu integrieren, oder gilt es gewisse
Stolpersteine zu beachten?
Gruss,
Dimitri
OP #2601049
Sebastian schrieb:
> die neuen SAM3A/X haben einen Highspeed USB PHY integriert, damit sparst
> Du Dir den Stress mit Signal Integrity bei USB.
Hallo Sebastian,
was du sagst, macht natürlich Sinn. Die Frage ist, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit denn sei, bei 5 mm langen Leitungen vom PHY-Chip zur
Buchse irgendwelche Probleme zu bekommen.
Die Aufgabe, die ich zu lösen habe, setzt einen Chip voraus, der schnell
Fliesskomma-Berechnungen erledigen kann, dabei sein "Wissen" (die
Firmware) im gesicherten internen Flashspeicher aufbewährt, und noch
dazu HS-USB-Host fähig ist (mit oder ohne ext. PHY).
Zuerst dachte ich an LPC4350 von NXP. Die gibt es leider mit
flash-on-chip noch nicht. Die Programmaufführung im externen Speicher
war elend langsam. Dazu kamen zuerst sporadische, dann aber schon
chronische Abstürze des Debuggers (Red Probe+ und J-Link).
Ich switchte zu STM32F407, der eine FPU für Fliesskomma-Sachen hat. Das
Discovery-Board macht keinen Ärger. Es fehlt nur der Hi-speed Host.
Das Gerät, welches drangehängt werden soll, versteht full-speed erst mal
gar nicht. Nur hi-speed und basta auf einem Cypress-Chip. Ich hackte
seine Firmware und konnte die auf FS und noch dazu ISOCHROROUS
umzustimmen, damit ich 512 bytes Datablöcke anfordern kann. Auf BULK mit
64 Bytes gab es Probleme intern im Gerät wegen Buffering (Buffer werden
64 Bytes).
So gesehen, könnte ich mit Full-Speed leben, aber... Die mitgelieferten
Bespiele und biblioteken zum STM32F4xx haben kein ISOCHRONOUS-Transfer
drinne. Die Entwickler hatten es nicht nötig.
Wenn ich HS-Host bekäme, bräuchte ich den Firmware-Hack auch nicht mehr.
Alles wäre schöner, schneller, besser.
Somit ich Atmel-Chip mit schnellem USB eher eine unwahrscheinliche Wahl,
denn zu langsam ohne FPU.
Gruss
Dimitri
Gast #2605087
Wie dem auch sei, werde ich so ein Board mal aufbauen und testen. Ich
denke, mindestens auf full-speed wird es laufen. Dann sehe ich weiter :)
SMT32F4xx mit Fliesskomma-Modul berechnet Ponynome 22x schneller als
PIC32. Das lässt hoffen.
(Firma: Prism Media Products Ltd) #2786256
Hi Dimitri
Did you get your board working with STM32F4xx and USB3320? If so, does
the USB work at high speed (480Mbps)? I ask because I (and others) have
problems with STM32F4xx working with USB3340, not working at HS only at
FS. The reason seems to be that the STM sets the LPM bit in the PHY
function register. I notice that USB3320 has no LPM function, so
probably will work OK. All PHYs I know that work with STMF4xx have no
LPM function. Thanks!
Gast #3440540
Dmitri,
I saw you had worked with ST32f407Discovery and ULPI USB3320. I have the
problem. It doesn't work. I also corrected the example code
STM324xG-EVAL_USBD-HS for needed pins.
Could you give me code example?
Ich sah dich mit ST32f407Discovery und ULPI USB3320 gearbeitet hatte.
Ich habe das Problem. Es funktioniert nicht. Ich korrigierte auch die
Beispiel-Code STM324xG-EVAL_USBD-HS für erforderlich Pins.
Können Sie mir Code Beispiel geben?
Thanks
Ivan Z.
