Hallo, ich habe einen Spannungsregler (7805CV) um aus 12V --> 5V + 1A zu machen, dieser wird aber jetzt sehr heiß. Gibt es eine Alternative dazu, welche niciht so heiß wird? Also nochmal, Spannungswandler der 12V in 5V wandelt, das Gerät welches an 5V betrieben wird benötigt 1,2 Ampere. Gruß...
Nur Schaltregler, also http://www.1hoch4.net/shop/product_info.php?products_id=32 (hab auf die Schnelle keinen der 1.5A schafft) oder selbstaufgebaut mit einem MC34063 und Spule.
Schaltregler haben einen besseren Wirkungsgrad als Linearregler...also ja! Schau dir mal den an: TSR 1-2450 Habe sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht!
Oder nimm dir nen LM2576 (2€), ne Hand voll Kondensatoren und ne Spule und schon haste einen Schaltregler mit bis zu 3A Iout ;)
Stephan schrieb: > werde mal den TSR ausprobieren.... Brauchst Du nicht 1,2A? Dann müssest Du nach einem größeren suchen...
