Hallo, ich habe vor durch MOS-FETs die Relais auf meiner Platine zu ersetzen. Dabei ist es für die Anwendung wichtig, dass der Widerstand zwischen Source und Drain (RDS on) sehr klein ist . Die MOS-Fets möchte ich mithilfe eines uControllers ansteuern. Ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt mit einem MOS-Fet zu arbeiten und brauche daher Hilfe. Kann mir jemand sagen wie ich den MOS-FET anschließen muss damit ich die gewünschte Funktion realisieren kann? Ich habe mir folgende Schaltung überlegt. S D 5V +---+----MOS-FET-------------+S1 +S2---GND | G + | + 5V uController Ausgang +-----------+ Welchen MOS-FET kann ich verwenden. Wie schon oben erwähnt sollte der Rds (on) klein sein und auch Vdss klein (5V) sein. Vielen Dank im Vorraus mfg
Wenn du die Schaltung "umdrehen" kannst (N-Kanal-Mosfet mit S an GND, Last zwischen 5V und D) wird die Auswahl gleich viel größer. Mosfet-Übersicht Modulator M. schrieb: > und auch Vdss klein (5V) sein Die Anforderung versteh ich nicht... Nimm einen besseren, und schalt eine Z-Diode parallel dazu?
@ Modulator M. (modulator) >Dabei ist es für die Anwendung wichtig, dass der Widerstand zwischen >Source und Drain (RDS on) sehr klein ist . Wieviel Mikroohm hätten wir denn gern? Und wieviel Strom soll geschaltet werden? >Kann mir jemand sagen wie ich den MOS-FET anschließen muss damit ich die >gewünschte Funktion realisieren kann? Ich habe mir folgende Schaltung >überlegt. Im Prinzip richtig. >Welchen MOS-FET kann ich verwenden. Wie schon oben erwähnt sollte der >Rds (on) klein sein und auch Vdss klein (5V) sein. Siehe oben. IRF7104 & Co sind für ein paar Ampere brauchbar. Siehe MOSFET-Übersicht. MFG Falk
Ich möchte mithilfe der Schaltung Leitungswiderstände von Kabeln ermitteln, wenn der Widerstand der MOS-Fets zu groß wird mein Messfehler immer größer. Relais kommen nicht in Frage da sie zum einen zu langsam und zum anderen zu "wenige" Schaltzyklen aushaltet. Jetzt habe ich noch eine sehr blöde Frage. Kann ich an Drain bzw. Source keine Spannung anlegen, sodass nur die Leitung geschaltet wird(Man hat dann nur den Schlieser). Danke Gruß
Modulator M. schrieb: > Ich möchte mithilfe der Schaltung Leitungswiderstände von Kabeln > ermitteln, wenn der Widerstand der MOS-Fets zu groß wird mein Messfehler > immer größer. Das macht man dann mit 4-Draht-Messung. > Jetzt habe ich noch eine sehr blöde Frage. Kann ich an Drain bzw. Source > keine Spannung anlegen, sodass nur die Leitung geschaltet wird(Man hat > dann nur den Schlieser). ??? verstehe ich nicht:-( Aber vielleicht hilft: zum Ansteuern des FETs braucht Du eine Spannung zwischen Gate und Source. Daraus ergeben sich beschränke Freiheitsgrade, wo Source (und dann auch Drain) potenzialmäßig liegen dürfen. Zeig doch mal Deine jetzige Schaltung! Und sag mal, welche Ströme Du schalten willst. Gruß Dietrich
@ Modulator M. (modulator) >Ich möchte mithilfe der Schaltung Leitungswiderstände von Kabeln >ermitteln, Aha. > wenn der Widerstand der MOS-Fets zu groß wird mein Messfehler >immer größer. Falscher Ansatz. Wie bereits gesagt nimmt man für sowas eine Vierdrahtmessung, ggf. sogar in Kombination mit einer Messbrücke. >Jetzt habe ich noch eine sehr blöde Frage. Kann ich an Drain bzw. Source >keine Spannung anlegen, sodass nur die Leitung geschaltet wird(Man hat >dann nur den Schlieser). ???
Mit meiner Schaltung möchte ich einen Kabeltester für 9 polige Kabel mit Dsub Stecker realsieren. Sinn der Schaltung ist es zunächst herauszufinden welche Pins am Ende A des Kabels mit welchens Pins am Ende B des Kabels verbunden sind. Dazu brauche ich einen Umschalter. Als nächtes sollen die Widerstände der Leitungen gemessen um zu schauen ob die Kabel evtl. Brüche haben. Ich habe mir gedacht den Umschalter mit MOSFets zu realisieren. (Relais zu langsam, wenig Schaltzyklen, Multiplexer zu hoher Innenwidertstand.) "Jetzt habe ich noch eine sehr blöde Frage. Kann ich an Drain bzw. Source keine Spannung anlegen, sodass nur die Leitung geschaltet wird(Man hat dann nur den Schlieser)." Zu dieser Frage mal ne Skizze Ich möchte keine Spannung an den Drain bzw. Source legen weil bereits eine Spannung anliegt. Ich weiss dass es hier in der Zeichnung unnötig ist aber in der Anwendung muss ich es so machen. Im Klartext ich möchte nur einen Schalter mit kleinem Innenwiderstand. Die Spannungen für den Vebraucher lege ich selbst an. Ich hoffe mal das es so klarer ist. Es ist schwierig die ganze Problematik zu beschreiben. 5V | | \ \ | | GND
@ Modulator M. (modulator) >Mit meiner Schaltung möchte ich einen Kabeltester für 9 polige Kabel mit >Dsub Stecker realsieren. Aha. Aber die Stecker haben typisch maximal 1-3A Belastbarkeit. Keine Notwendigkeit mit Monster MOSFETs zu schalten. > Sinn der Schaltung ist es zunächst >herauszufinden welche Pins am Ende A des Kabels mit welchens Pins am >Ende B des Kabels verbunden sind. Leicht. > Dazu brauche ich einen Umschalter. Warum? Ein einfacher Schließer mit einem N-Kanal MOSFET reicht. Vierdrahtmessung brauchst du sowieso. >Vebraucher lege ich selbst an. Ich hoffe mal das es so klarer ist. Es >ist schwierig die ganze Problematik zu beschreiben. Zeichne einen vollständigen Schaltplan, darüber kann man reden. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. MfG Falk
Kaufen möchte ich mir keinen Kabeltester. >Leicht. Für mich ist das leider nicht so leicht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Belegungsmöglichkeiten der Pins aus diesem Grund dachte ich dass ich einen Umschalter brauche, der die Leitungen auswählt und dann den Widerstand misst. >Vierdrahtmessung brauchst du sowieso. Da gib ich dir recht das ist die elegantere Lösung. Meine überlegung war nur grob festzustellen ob der Widerstand der Leitung gut oder schlecht ist. Schaltplan kann ich gerne neu machen. Ich weiss jetzt nur nicht ob ich einen Umschalter brauche bzw. wie das Problem lösen kann. Vielen Dank schoneinmal mfg
>>Vierdrahtmessung brauchst du sowieso. >Da gib ich dir recht das ist die elegantere Lösung. Meine überlegung war >nur grob festzustellen ob der Widerstand der Leitung gut oder schlecht >ist. Wozu willst Du den Widerstand messen, wenn Du letztlich nur feststellen willst, ob ein Kabelbruch vorliegt, bzw. zwei Pins miteinander verbunden sind. Dazu reicht doch eine simple Durchgangsprüferschaltung. Rds_on ist da doch eher egal. Und zu "keine Spannung an D und S anlegen": Da die G-Spannungs sich immer auf S bezieht, muß S natürlich ein definiertes Potential haben (Masse, wenn N-Kanal-Mosfet). D kann dabei in der Luft hängen, bzw. kann mit einer Fremdspannung, die positiv gegenüber S (Masse) ist, beaufschlagt werden. D.h., Deine µC-Schaltung, und Deine Fremdspannung beziehen sich immer auf Masse - ist also der Bezugspunkt. Du kannst also nicht wie bei einem Relais galvanisch getrennte Ein- und Ausgangsstromkreise betreiben, falls Dir das vorschweben sollte (mit erhöhtem Aufwand geht das natürlich auch)
Ok dann lassen wir mal die Widerstandsmessung komplett weg und sagen dass ich eine Durchgangsprüfung machen. Aber ich brauche nun immer noch eine Schaltung mit der ich alle möglichen Pinbelegungen einzeln durchgehen kann und dann auf den Durchgang prüfen kann. Am besten wäre eine Idee bei der der Innenwiderstand möglichst klein ist weil ich doch eine zumindest versuchen will Widerstandsmessung. thx
