Hi, ich habe eine Schaltung. In dieser wird ein Opto mit 10mA zum "leuchten" gebracht. Am Transistor hängen DigitalEingang und Masse einer USB Karte oder ein einfacher LCD-Batterie-CountUP-Zähler. Weder CNY17-4 noch CNY17-3 haben ein "Signal" ausgelöst an beiden Zählvarianten. Mit DMM und Diodenfkt. habe ich beide Optos getestet, ebenso den Transistor - alles in Butter Trotzdem hat es nicht funktioniert. Dabei hat der CNY17-1 doch die schlechteste CTR der Opto-Reihe. Hat jmd eine Idee wie das sein kann?
Hi Einen Pull-Up-Widerstand hast du aber am OK-Ausgang. MfG Spess
nein, habe da keinen pullup. hatte es beim cny4 auch mit pullup 100K und 10K probiert. ging trotzdem nicht.
Hi >hatte es beim cny4 auch mit pullup 100K und 10K probiert. ging trotzdem >nicht. Aber ohne Widerstand geht gar nichts. Der Transistor kann keine Spannung liefern. MfG Spess
hat denn so ein LCD Zählmodul nicht "seine eigene" Spannung der Batterie, wenn ich das an C und E des Optos hänge? offensichtlich gehts ja auch ohne diesen Widerstand...
Hi >hat denn so ein LCD Zählmodul nicht "seine eigene" Spannung der >Batterie, wenn ich das an C und E des Optos hänge? Mit den Informationen von dir kann man das mit einem klaren 'Jein' beantworten. MfG Spess
"Am Transistor hängen DigitalEingang und Masse einer USB Karte oder ein einfacher LCD-Batterie-CountUP-Zähler" Ich würde ja gerne mehr Infos geben, aber das ist Uralt und es gibt kein Datenblatt. 1,5V, wenn man die Zählpins verbindet -> Countup, wenn man einen weiteren nach Masse Verbindet -> Reset. Mehr Infos habe ich da auch nicht.
HansW schrieb: > 1,5V, wenn man die Zählpins verbindet -> Countup Man könnte natürlich einfach mal im Betrieb die Spannung da an den OK-Anschlüssen messen...
"Mit DMM und Diodenfkt. habe ich beide Optos getestet, ebenso den Transistor - alles in Butter"
naja wie gesagt... es geht mir nur darum zu verstehen warum die gleiche Schaltung aufeinmal mit einem Opto funktioniert der eine wesentlich schlechtere CTR hat...
