Hallo Funkexperten :) Ich habe erfolgreich ein Pärchen RFM12 Module in Betrieb genommen. Das war dank der Artikel hier nicht übermassig schwierig, und ich bin von den kleinen Dingern fasziniert. Die RF Module übertragen per FSK. Wenn ich das Verfahren richtig verstehe, verwendet der Chip dazu zwei verschiedene Frequenzen, um die Bits darzustellen. Das scheint mir wie Morsen zu sein, nur dass die Frequenzen viel höher liegen. Im Datenblatt lese ich von der center frequency. Stelle ich die nun auf 433.05 Mhz ein (Beginn des "erlaubten" Frequenzbands), wo liegen dann die Frequenzen der 0 bzw. 1 Bit "Töne"? Bei perfektem Quarz etc. auf 433.05 Mhz entweder Signal oder Stille? Empfängerseitig kann die Bandbreite definieren (67, 134, 200, ..., 400 kHz). 134 kHz wird als optimal genannt. Wie hängt das mit der Frequenzfrage oben zusammen? Wird der Empfänger versuchen, auf 433.05 Mhz -+ (134/2 kHz) "einzuschwingen"? Doch wie geht das Einschwingen, wenn ein Bitzustand "Stille" wäre, über das Preamble/Sync Byte, das schön abwechselnde Bitmuster enthält (0xAA)? Das bedeutet auch, dass der Empfänger bei langen Sequenzen ohne Bitwechsel irgendwann aus dem Tritt kommt, oder? Wie viele Bitzeiten mags da etwa leiden, gibt's da ne Faustregel? Wäre nett, wenn mich da jmd ein bisschen aufklären kann. Wie ihr merkt hab ich von Funk wenig Ahnung... Danke. :)
Tom M. schrieb: > wo liegen dann die Frequenzen der 0 bzw. 1 Bit "Töne"? Es sind sogar 3 Frequenzen - die "center frequency" die gar nichts heißt, dann eine für "0" und eine für "1". Diese beiden Frequenzen liegen "links" und "rechts" von der Center Frequency, der Abstand ist die "Frequency deviation", welche über das "TX Configuration Control Command" (Seite 21 im RF12.PDF) eingestellt wird. Und ja, der Empfänger empfängt eben so in etwa auf der eingestellten Bandbreite, und die Abweichungen werden als Daten interpretiert. Der Empfänger kennt ja die Bitrate, und mittels Sequenzen wie 0xAA synchronisiert er sich auf die exakte Sender-Bitrate. Wie viel man damit übertragen kann, muss man wohl ausprobieren. Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/NRZ-Code
