hallo vorerst ich habe mir das schon durchgelesen hier auf mikrokontroller.net aber wenn ich jetzt fuer einen led cube 5x5x5 leds mit 20mA multiplexen will , kann ich da nicht direkt mit nem atmega32 die led's schalten oder brauch ich jeweils 2 transistoren pro reihe und ebene? gruß
Hallo, wenn Du mit "20mA multiplexen" willst, dann hast Du nichts gelesen! Aber machbar wäre dass, nur sind dann die Leds nur so hell, wie mit 20mA/5³ betrieben.
> aber wenn ich jetzt fuer einen led cube 5x5x5 leds mit 20mA multiplexen > will , kann ich da nicht direkt mit nem atmega32 die led's schalten oder > brauch ich jeweils 2 transistoren pro reihe und ebene? Wie dunkel soll's denn sein ? Und glaubst du, die anderen treiben den Aufwand mit 25 100mA Treibern und fünf 2.5 A MOSFETs bloss weil sie gerne viele Bauteile verbauen ?
ich habe eben einige ohne fets gesehen die auch ziemlich hell waren .daher war ich verwundert
he gi schrieb: > ich habe eben einige ohne fets gesehen die auch ziemlich hell waren > .daher war ich verwundert wundere dich weiter oder schalte mal dein Gehirn ein!
Wenn ich dann einen ULN2803 benutze. wie auf dem schaltplan : http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/7e/LED-Matrix-ULN-UDN.png ist dort unten auch ein uln2803 verbaut ? und kann ich dann einfach beim jeweiligen Eingang am IC1 mit dem Controller VVC anlegen und bei IC2 auch um die led zu steuern ? und sonst brauche dann keine zusätzlichen treiber oder Widerstände bis auf die led Vorwiderstände ? gruß
@ hegi (Gast) >http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/7e/LED-... >ist dort unten auch ein uln2803 verbaut ? Jo, die Bezeichung fehlt. >und kann ich dann einfach beim jeweiligen Eingang am IC1 mit dem >Controller VVC anlegen und bei IC2 auch um die led zu steuern ? Wenn du mit VCC 5V meinst, dann ja. >und sonst brauche dann keine zusätzlichen treiber oder Widerstände bis >auf die led Vorwiderstände ? Nein. MFG Falk
hegi schrieb: > ist dort unten auch ein uln2803 verbaut ? aber oben ist ein UDN2981, also kein "auch". Gruß Dietrich
Gibts für den UDN2981 auch noch ne andere Bezeichnung ? ich finde den nicht im Conrad Kann ich dann die ganze Schaltung auch mit 5 Volt betreiben wenn ich "kleiner" led benutze , weil die hier ja in 12 Volt ist
@ hegi (Gast) >Kann ich dann die ganze Schaltung auch mit 5 Volt betreiben wenn ich Nein. Denn die Treiber fressen dann fast alles Spannung auf. Lies den Artikel LED-Matrix, dort sind genügend Beispiel drin.
aber dann kann ich 12 volt für die leds benutzen und nur mit 5 volt schalten geht das ?
@ hegi (Gast) >aber dann kann ich 12 volt für die leds benutzen und nur mit 5 volt >schalten geht das ? Sicher, das ist der Sinn der Schaltung.
OK danke und gibt es den UDN2981 noch unter ne andere bezeichnung oder etwas das ich genauso benutzen kann aber im conrad finde ? gruß
