Hallo! übrigens bin neu hir!!! echt geniale seite!!!! folgendes problem! ich möchte gerne diese schaltung im link aufbauen bin aber im planlesen nicht so gut welche BT´s jetzt welche sind! http://www.schatenseite.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fcircuit.sch_02.png&md5=fad4a2daea8c3098a7143220e58fde1058ff81c0¶meters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw¶meters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czoyNDoiPGJvZHkgYmdjb2xvcj0iI2RkZGRkZCI%2B¶meters[2]=IjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsi¶meters[3]=PiB8IDwvYT4iO30%3D könnt ihr mir helfen eine kleine einkaufsliste zusammenzustellen bzw links wo ich es bekomme??? bitte um hilfe und hoffe das ich endlich im richtigem forum bin!!! mfg
Öhm... wo liegt denn genau das Problem? Du musst doch nur die Beschriftung der Bauteile abzulesen? Bestellen tut man also Hobby-Mensch üblicherweise z.B. bei Reichelt. Mehr Versender gibt es hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender S.A.M.01 -- schrieb: > bin > aber im planlesen nicht so gut welche BT´s jetzt welche sind! Oder heißt das so viel wie: Ich habe keine Ahnung und weiß nicht mal wie das Schaltzeichen eines Widerstands aussieht? Dann würde ich vielleicht mal hier anfangen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0812261.htm Mal was anderes... Wenn dir das lesen des Schaltplans schon schon solche Probleme bereitet... Hast du dir mal überlegt wie du den µC programmieren willst? Stehen dir überhaupt das passende hex-File oder Source-Code zur Verfügung? PS: Nix für ungut... klingt jetzt beim nochmaligen durchlesen zugegebenermaßen etwas schroff. Aber ich glaube du hast hier ein grundsätzliches Verständnis/Wissensproblem .
Du brauchst: 1. 1* ATmega8 2 1* IC-Fassung 28pol schmal 3 1* 100nF Folienkondenstor 4 2* 22pF Folienkondensator 5 1* 13MHz Quarz wenn ichs richtig lesen konnte# 6 1* 4,7k Widerstand 7 1* 2,2k Widerstand 8 2* 68 Ohm Widerstand 9 2* 3,6V Z-Diode 10 1* USB Typ-B Buchse 11 1* 3-pol pinhead 1*3 12 1* 10-pol pinhead 2*5 13 1* irgendwas worauf Du es aufbauen kannst (Steckbrett o. Lochrasterplatine, etc.) Dann brauchst Du noch einen ISP-Programmer für den ATmega, die Firmware zum draufspielen und schon kanns losgehen. Aber nur nochmal zum verständniss: Alleine macht das Ding noch gar nix, ist dann wie ein kleiner leerer Computer ohne Software... Also ohne Firmware und ISP-Programmer tut sich da gar nix! ISP-Programmer gibts ab. ca. 20€, lohnt sich aber nur wenn Du sowas öfters machen willst und auch etwas in Elektronik einsteigen willst, ansonsten such Dir nen Bekannten der sowas macht und laß es den basteln... Sollte für ein paar Bierchen zu bekommen sein....
wenn du die sourcen hast und es selbst compiliert bekommst... und weist wie du pins änderst... kannst du auch sowas missbrauchen: http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-USBASP-Programmer-for-ATMEL-AVR-51-ATMega-ATTiny-ATMEGA8-ATMEGA128-/110838575137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ce7e7021 bei mir läuft da ethersex drauf, fuses stehen so das man ohne hv prog einfach (nachdem die programmier brücke eingelötet hatte) die firmware schreiben kann
Ich finde die Schaltung nicht so toll: 1. Der Servo bezieht seine Versorgungsspannung aus der USB-Schnittstelle 2. Das USB-Interface am Mikrocontroller ist gefuscht
Uli schrieb: > Du brauchst: > > 1. 1* ATmega8 > 2 1* IC-Fassung 28pol schmal > 3 1* 100nF Folienkondenstor > 4 2* 22pF Folienkondensator > 5 1* 13MHz Quarz wenn ichs richtig lesen konnte# > 6 1* 4,7k Widerstand > 7 1* 2,2k Widerstand > 8 2* 68 Ohm Widerstand > 9 2* 3,6V Z-Diode > 10 1* USB Typ-B Buchse > 11 1* 3-pol pinhead 1*3 > 12 1* 10-pol pinhead 2*5 > 13 1* irgendwas worauf Du es aufbauen kannst (Steckbrett o. > Lochrasterplatine, etc.) das meinte ich ich kann schaltpläne grundsätzlich lesen aber ob es ein keramik oder folienkondensator sein soll bin ich mir dann immer unsicher!!! die schaltung ist nicht von mir aber die servo wird bestimmt extern versorgt! zum programmieren.... es geht jz ums prinzip(programm schreibt mir dann eh ein freund) ich wills nur verstehen! die servo sprict auf 0 (links) bis 255 (rechts) an! also könnte ich ja theoretisch die servo direkt an usb hängen weil ein binärcorde kann man ja ausgeben! wieso muss dann wenn man die servo über pc steuern will dann USB---controller---Servo sein wieso muss der controller noch eine eigene software haben???? bin eh ein techniker aber eher im SPS-bereich!!! mfg
