Hallo, hab mehrere MAX7221 kaskadiert. Soweit läuft alles perfekt. Die MAX7221 und der µC hängen an einem Netzteil. Nur ein Problem: Nach dem Einschalten des Netzteils werden die MAX's initialisiert und ein Demo-Programm läuft ab. Dies passiert aber nicht immer... Manchmal leuchten nach dem Einschalten alle LED's und die initialisierung funktioniert nicht. Manchmal funktionierten auch nur ein paar vereinzelte MAX's nicht. Laut Datenblatt sollten der MAX7221 nach POR aber alle LED's ausschalten. tut er aber nicht immer. Wie kann ich das Verhindern? Pulldown in SPI-Leitungen? THX
Hast Du die Dinge in der "Application Information" unter dem Punkt "Supply Bypassing and Wiring" auf Seite 10 des Datenblatts beachtet? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man diese Dinge beachten sollte, insbesondere den Elko und die Verbindung der beiden GND-Anschlüsse.
Das kenn ich doch... Hier mal meine Lösung. Habe vor einigen Jahren mal einen Beitrag hier reingestellt 4. Nachdem ich dies alles korrigiert hatte lief es immer noch nicht. Mein Programm bestand darin den Testmode ein, resp- auszuschalten. Das macht das MÄXCHEN aber nicht. Ich kann von Hand alle LED einschalten oder ausschalten (mit eigenen Routinen) aber wenn ich mal den Testmode eingeschaltet habe geht gar nix mehr. Kann ihn auch nicht mehr abschalten, der MAX hängt sich auf (Sah ich im Debugger). Im Moment funktioniert alles. Alle Muster die ich programmiert habe laufen, Helligkeit kann ich verändern, aber der Testmode geht nicht. Ist nicht tragisch da ich den ja eh nicht benötige, aber da hätte ich noch Stunden rumsuchen können. Falls bei Euch also mal alle LED leuchten, dann schickt einfach mal ein Bitmuster, versucht nicht den Testmode abzuschalten, das hilft nix. Grüessli
tweaker schrieb: > Pulldown in SPI-Leitungen? Die Leitungen floaten ja, bis die CPU aus dem Reset rauskommt und können daher alles mögliche einfangen. Ein Pullup am /CS sollte aber reichen. Peter
Vielen Dank für die Tipps. Ich hab es nun lösen können. Ich hab in die Initialisierungs-Routine, zusätzlich den Display-Test deaktiviert, und von Shutdown in Normal-Mode gewechselt. Jetzt startet die Anzeige ab und zu undefiniert, sobald aber die Ini durchlaufen ist, ist alles gut.
