arm-glue- mit arm-none-eabi-: target CPU does not support ARM mode
Gast #2601571
Hallo zusammen
Ich habe gerade versucht ein Mini-Led-Blink-Beispiel für den LPC1768 mit
arm-none-eabi-gcc im uVision-Editor zu compilieren. Ich verwende dazu
die "glue-Dateien" von Martin Thomas.
Wenn ich aus der Kommandozeile mit einem makefile compiliere, dann lässt
sich das Programm einwandfrei compilieren.
Wenn ich mit dem Glue:) im uVision-Editor compiliere, dann erhalte ich
die Fehlermeldung:
compiling system_LPC17xx.c...
system_LPC17xx.c(1): error: target CPU does not support ARM mode
compiling core_cm3.c...
core_cm3.c(1): error: target CPU does not support ARM mode
compiling main.c...
main.c(1): error: target CPU does not support ARM mode
compiling startup_LPC17xx.c...
startup_LPC17xx.c(1): error: target CPU does not support ARM mode
Ich nehme an, es liegt an den Compiler-Flags
Momentan compiliere ich mit:
-c -mcpu=cortex-m3 -gdwarf-2 -MD -Wall -O -mapcs-frame -mthumb-interwork -IC:\Programs\yagarto\INC\NXP\LPC17xx\ -o *.o
Soweit ich gelesen und verstanden habe, sind darin die wesentlichen
Schlüsselwörter enthalten.
Ich habe natürlich schon gegoogelt, komme aber nicht so richtig weiter.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank für eure Tipps
Geri
Gast #2601848
Hallo Andreas
Vielen Dank, nun klappt es. Das Problem lag - wie du sagtest - daran,
dass kein thumb-Code erzeugt wurde weil die Checkbox thumb nicht
aktiviert war und der Compiler mthumb dann anscheinend ignoriert bzw.
die erste Definition höhere Priorität hat.
Beste Grüsse
Geri
Gast #2602266
Gerade ist mir noch eingefallen..
Ob man uVision auch noch dazu bringen kann den erzeugten Code zu
debuggen oder zumindest zu simulieren?
Bei WINARM funktioniert das ja super. Irgendwie muss der Code aber wohl
beschaffen sein, dass das geht.
Beste Grüsse und Danke für eure Tipps
Geri
Moderator Persönliche Seite #2602346
Das "arm-glue"-Packet braucht man eigentlich nicht mehr. Habe es schon
länger nicht mehr ausprobiert aber neuere Versionen von uVision haben
beim letzten Test die Komandozeilenparameter für die GNU-Toolchain
korrekt übergeben, so dass kein "zurechtbiegen" (nichts anderes machen
die "arm-glue"-Progrämmchen) mehr nötig war.
Beim letzten Mal ausprobieren konnte der uVision Simulator/Debugger auch
mit von GNU Tools erzeugem Code (elf-Datei, arm-eabi Format) umgehen.
Gibte es Fehlermeldungen beim Start des Simulators? Kann man zumindest
duch das Disassembly durchsteppen? Ansonsten wohl eher ein Fall für den
Keil Support und/oder das Forum auf keil.com.
Gast #2602474
Hallo Martin
Vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank auch für die
Zurverfügungstellung des WINARM-Paketes mit den vielen top Beispielen!
Habe einiges daraus gelernt.
Bzgl.Debugging: Ich erhalte keinen Fehler, dort wo man aber
normalerweise Haltepunkte setzen kann (grauefarbene Rechtecke) sind
entweder keine oder sie sind irgendwo verstreut. Ein elf-File wird
erzeugt. Vielleicht liegt es aber gar beim Code. Habe bereits ein paar
Beispiel von verschiedenen Webseiten probiert.
Anbei das Beispiel. Ist sogar Quellcode von dir dabei:)
Bei Keil ist man bestimmt wenig daran interessiert, dass gcc in uVision
funktioniert. Habe aber dort schon nachgeschaut.
Beste Grüsse und vielen Dank nochmals
Geri
Moderator Persönliche Seite #2603073
Geri schrieb:
> Hallo Martin
Freut mich, das mein "Zeug" immer noch hilfreich ist.
Ist in den Compilereinstellungen die Erzeugung von Debug-Symbolen
aktiviert? Wie lautet die Kommandozeile für gcc, die uVision unten im
Einstellungsdialog anzeigt?
Im Moment auf keinem Rechner mehr uVision installiert. Werde die
aktuelle Eval.-Version bei nächster Gelegenheit herunterladen und
ausprobieren.
Muss nicht sein. Der "Mutterkonzern" ARM hat jüngst mitgeteilt, dass man
aktiver an den GNU-Tools mitarbeiten werde. Es gab zumindest von Keil
auch eine Application-Note wie uVision für die Codesourcery Binaries
einzurichten ist. Hatte vor längerem auch kleinere Verbessungsvorschläge
gemacht, die bei Keil auch auf offene Ohren stießen.
Gast #2603145
Hallo Martin
Ich hoffe, es geht so weiter:)
Ich meine schon. gcc werden folgende Parameter übergeben:
-c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g -gdwarf-2 -MD -Wall -O0 -mapcs-frame  -I.\Core\CM3 -I.\inc\syscalls -IC:\Programs\yagarto\INC\NXP\LPC17xx\ -Wa,-alhms=".\obj\*.lst" -o *.o
Kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wer dort anklopft:)
Beste Grüsse
Geri
