Hallo, kann mir jmd eine Schaltung zeigen, mit der man die Funktion des Transistors in Mikroprozessors zeigen kann ? Danke schonmal
Einen speziellen Transistor des Prozessors vermute ich??? Das ist schon der zweite oder dritte Post irgendnen Versuch zur Funktion des uc zu finden? Ich versteh euch nciht. das ist doch nciht ernst gemeint oder?
Max Boll schrieb: > kann mir jmd eine Schaltung zeigen, mit der man die Funktion des > Transistors in Mikroprozessors zeigen kann ? Welches Transistors in welchem uC? BTW: In uCs sind schon seit geraumer Zeit nur noch Mosfets verbaut...
Max Boll schrieb: > kann mir jmd eine Schaltung zeigen, mit der man die Funktion des > Transistors in Mikroprozessors zeigen kann ? Hey! BolliTrolli! Was meinst Du mit Schaltung? Meinst Du ein Blockbild, welches Dir die Funktion des "Transistors" im Mikroprozessor beschreibt? Gruß
Nimm dir einen µCs (oder einfacher 74xx-ICs) und versuche durch ein Programm und die entsprechende Aussenbeschaltung heraus zu bekommen, welchen Typ von Ausgangsstufen Logik-ICs er hat. Ideal wäre es, wenn du µC/IC Exemplare für jede der drei Typen findest und damit deinen Versuch aufbaust.
transi schrieb: > Einen speziellen Transistor des Prozessors vermute ich??? > > Das ist schon der zweite oder dritte Post irgendnen Versuch zur Funktion > des uc zu finden? Ich versteh euch nciht. das ist doch nciht ernst > gemeint oder? nen normalen meine ich
Ich hatte zuerst BolliTROLLI gelesen, kein Witz. Daher die Antwort: Am besten einen uc diskret aufbauen, dann zeigt sich unmittelbar die Funktion eines JEDEN Transistors. P.S: Trollmode aus ^^ Würdet ihr mosfets nicht als Transistor zählen? Wunderte mich, denn für mich ist das einer. Oder war das auch Trollmode?
>P.S: Trollmode aus ^^ Würdet ihr mosfets nicht als Transistor zählen? >Wunderte mich, denn für mich ist das einer. Oder war das auch Trollmode? Ja ja - Lothar Miller war auch schon mal besser drauf ...
Max ... lass es gut sein. Sieh zu, dass du ein anderes Thema für deine Facharbeit bekommst. Das hat so keinen Sinn. Aber achte diesmal darauf, dass du ein Thema ausfasst, von dem du wenigstens von vorne herein ein bischen Ahnung hast. Wenn ich mir deine anderen Threads hier so ansehe, dann bist du aber sowas von komplett blank. Bei dem üblichen Zeitrahmen üfr so eine Facharbeit hast du wenig bis gar keine Chancen, die irgendwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen, das danach * nicht vor Fehler strotzt * und auch noch Hand und Fuss hat. Wer nach der Funktionsweise einer M8-Schraube beim Bau eines Automotors fragt, sollte keine Facharbeit über Motordesign schreiben.
>* und auch noch Hand und Fuss hat. Hätte mich auch wirklich gewundert... http://www.duden.de/suchen/dudenonline/fu%C3%9F
@Stefan Du bist hier der Einzige der, der noch keine US-Tastatur gesehen hat. Das „ß“ wird heute ausschließlich in der deutschen Sprache verwendet, allerdings weder in der Schweiz[1] noch in Liechtenstein.
oszi40 schrieb: > allerdings weder in der Schweiz Tja, die Schweizer können halt immer in Massen trinken, während alle anderen in Maßen trinken müssen. :-) (Mit irgendeiner Variante "compose-Taste" sollte man aber auch eine amikanische Tastatur zu Umlauten überreden können.)
>Autor: oszi40 (Gast) >Datum: 20.03.2012 16:58 >@Stefan Du bist hier der Einzige der, der noch keine US-Tastatur gesehen >hat. >Das „ß“ wird heute ausschließlich in der deutschen Sprache verwendet, >allerdings weder in der Schweiz[1] noch in Liechtenstein. Nun ja, wenn der Herr Buchegger über ein "ü" verfügt, würde ich mal mit Recht vermuten, dass er auch Zugriff auf ein "ß" hat. Und da er nicht einer der üblichen "Schmierfinken" ist, hatte ich kurz gestutzt und nachgeschlagen. Und hier sind noch ein paar dieser kostbaren Zeichen: ßßß Könnt ihr gerne verwenden.
Irgendwo hier im Forum geistert ein alter aber aktiver Thread herum, und ich meine, da postete mal einer einen Link zu einem Schaltplan zum 6502. Ist es sowas, was du suchst? http://www.shiresoft.com/downloads/docs/6502.pdf
Salewski, Stefan schrieb: > Nun ja, wenn der Herr Buchegger über ein "ü" verfügt, würde ich mal mit > Recht vermuten, dass er auch Zugriff auf ein "ß" hat. Das passt schon. Mit der deutschen Rechtschreibung hab ich auch manchmal so meine Probleme. Wer Fehler macht, muss auch einstecken können.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Irgendwo hier im Forum geistert ein alter aber aktiver Thread herum, und > ich meine, da postete mal einer einen Link zu einem Schaltplan zum 6502. > > Ist es sowas, was du suchst? Ich denke eher, er sucht die üblichen Einsteiger-Sammlungen: "Ein Computer besteht aus Schaltgliedern. Da gibt es AND, OR und NOT. Jetzt bauen wir mal aus 2 Transistoren ein UND-Glied."
