Memory Controller DDR2 Port-Erweiterung
OP #2602088
Wenn man mit Xilinx core-generator einen Memory-Controller erstellt,
dann hat der eine maximale Anzahl an Ports. Wenn man jedoch mehrere
benötigt, was ist eine/die beste Möglichkeit diese Ports zu erweitern?
Schreibt man einen eigenen Arbiter? Aber dieser läuft doch dann mit dem
FPGA-Takt oder(bei mir 48MHz)? Läuft der Memory-Controller vom Xilinx
mit dem DDR2-Takt (200MHz)?
Hattet Ihr auch schon mal das Problem? Wie habt Ihr es gelöst?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
ganz ehrlich... für eine gescheite antwort müsste man sehr sehr viel
mehr über dein system wissen...
z.B... datenbreiten, anzahl der trigger usw...
gruß
Ich würde das so machen, ja.
Weißt Du denn schon, wieviele Ports Du brauchts? Und welche Datenraten
Du erwartest?
Ja.
Ja und nein. Üblicherweise sind im Controller asynchrone FIFOs drin,
damit Speicherchip und internes Design mit unterschiedlichen Taktraten
(und Bitbreiten) arbeiten können.
Duke
Das hört sich für mich so an, als hättest du noch nie einen
Xilinx-DDR2-IpCore in Betrieb genommen.
Bevor du mit der Arbitrierung von mehreren Schreib/Lese-Datenpfaden
anfängst, solltest du unbedingt zunächst einmal genau einen Schreib- und
einen Lesepfad implementieren, um die Tücken des IP-Cores/deiner Logik
kennenzulernen.
Du könntest Daten durch den ganzen Adressbereich hinweg schreiben und
diese wieder auslesen, um zu sehen, ob die ausgelesenen Daten richtig
sind. Wenn du das hast, dann hast du schon viel.
Erst DANN würde ich mir einen Arbiter vornehmen.
VG, Wat
OP
Mmm...
Wie viele Ports...
Host -> FPGA:
1 digital
6 analog
x PWM
x Erweiterungen
FPGA -> Host
1 digital
16 analog
8 counter
x Erweiterungen
also das sind dann insgesammt 32+x Eingnänge und 32+x Ausgänge
Datenraten sollen 500kSamples/s (16Bit) unterstützt werden.
Selber habe ich bereits auf DDR-RAM geschrieben und gelesen - allerdings
nicht im Burst-mode, was wahrscheinlich sinnvoll ist, damit man viele
viele Takte spart.
Oder ist der Burst-Modus überflüssig?
wenn ja könnten vereinfachte Schnittstellen verwendet werden:
    mem_wr_stb_i : in std_logic;
    mem_wr_addr_i : in std_logic_vector(29 downto 0);
    mem_wr_data_i : in std_logic_vector(15 downto 0);
    mem_wr_ack_o : out std_logic;
    mem_rd_stb_i : in std_logic;
    mem_rd_addr_i : in std_logic_vector(29 downto 0);
    mem_rd_data_o : out std_logic_vector(15 downto 0);
    mem_rd_ack_o : out std_logic;
Ich stelle mir den Arbiter so vor:
x Ports die jeweils ein BRAM-FIFO enthalten(schreibend)(lesend benötige
ich keine-erst dann später wieder). Sind Daten in diesen FIFOs, werden
die auf die 5 Ports vom Xilinx Memory-controller parallel gemappt, wenn
diese FIFOs nicht voll sind. So würde man alle 5 Ports nutzen, wenn es
mal richtig dicke kommt bzw. wenn z.B. der RAM durch ein Refresh mal
Blockieren würde...
Wie würdet ihr die PORT-Erweiterung realisieren?
Doch mit Burst-Modus?
Vielen Dank für euren wertvollen Tips.
ich glaube du denkst viel zu kompliziert.
aber moch doch nochmal deinen Datenraten klar... (wahlfreier zugriff
notwendig?, ganz entscheidend...)
was hast du wirklich, ich kann deine Rechnug ob nicht nachvollziehen.
worst-case komme ich auf 32 Mbyte/s (32*16*0.5 ???) raus und 32 Mybte/s
rein. dein ddr kann (höchstwahrscheinlich, geraten) 400 Mbyte/s.
Da sotlte ist dein DDR tiefenentspannt sein ;-)
OP
Das kann schon sein, dass ich zu kompliziert denke... aber vielleicht
löst sich der Knoten ja bald ;-)
32 Mbyte/s (32*16*0.5 ???) das verstehe ich nicht.
(32*500.000*2 Byte würde ich sagen - aber egal - 32MB stimmt schon)
64 MB/s klingt nicht viel, aber bekomme ich die Daten über den Arbiter?
(So viel Daten bekomme ich zwar nicht wirklich in der Praxis aber es
geht ja ums Verständis)
Wenn ich 5 (Xilinx)Ports habe  und angenommen 3 Takte pro
speichern/lesen benötige...
48MHz/3 = 16 MHz
16MHz  5 Ports  2 Byte = 160 MByte/s
Sollte reichen, wenn ich nicht ihrgenwo noch Takte vergeude... Über ein
Port würde ich die Daten nicht bekommen.
Wahlweiser Zugriff ist nur notwendig, wenn man kein BRAM-FIFO für jeden
Kanal vorschaltet.
Wenn man ein BRAM-FIFO vorschaltet, könnte man den BRAM-FIFO blockweise
übertragen.
Aber dann bräuchte ich ein BRAM-FIFO für jeden Kanal und jeweils 2 für
jede PORT-Erweiterung - einer für Daten und einer für die Commands. Ist
das richtig?
Das klingt kompliziert... Denke ich wirklich zu kompliziert?
Ich kenne mich mit DDR2 nicht aus, aber solche Datenraten sind nicht
wirklich hoch, hier der PSRAM schafft schon gut 20MB/s. Wenn du also
sehrviel schnelleren RAM verwendest, wo gibt es dann viel Stau?
Will sagen: Zwischen den einzelnen Schreibzugriffen ist soviel Freizeit,
dass da locker noch gelesen werden kann ohne irgendwas zu bremsen. Ok es
kann vorkommen, dass vielleicht genau gleichzeitig gelesen und
geschrieben werden soll, dann gibt man dem einen eben die höhere
Priorität und hält so lange die paar Bytes vom anderen Zugriff und
schreibt sie danach.
Also so mache ich das, die schreibzugriffe sind zwingend sofort und das
Lesen darf ein paar Takte später anfangen.
Und wieso eigentlich 48MHz, man kann doch schön einen schnelleren Takt
generieren und hat dann deutlich mehr Datenrate übrig.
Hm, also da frage ich mich jetzt erst mal grundsätzlich nach dem
Konzept. Die Messbox ist über den FX2 an den PC angebunden und soll 32
Kanäle á 16 Bit/500kS/s ausgeben und einlesen und das in Echtzeit? Das
klappt ja gar nicht, denn das sind zusammen 64MB/s ohne Overhead. Der
FX2 schafft im besten Fall mit großem Puffer und schnellem Host-Rechner
41MB/s durchscnittlich für Upload und Download zusammen. Also könntest
du maximal mit Overhead nur 32 Kanäle insgesamt in Echtzeit bedienen.
Und dafür brauchst du dann nichtmal den DDR RAM, dazu sollte der interne
Block-RAM als FIFO geschaltet durchaus ausreichen, anscheinend gehts ja
um so eine Art Arbitrary Waveform Generator plus Digitizer. In deinem
Fall ist dann der FX2 der Flaschenhals, dazu kommt noch, dass der nur
einen Port hat, den du in der Richtung umschalten musst. Ich denke, der
Ansatz mit dem DDR2 RAM ist viel zu komplex gedacht. Wenn nicht ein
Wahlfreier Zugriff möglich sein muss, oder die Waveforms in den RAM
gespeichert werden, und dann nicht dauernd aktualisiert, dann ist der
eventuell nicht nötig. Das weißt aber nur du. Soll das ein Live-Betrieb
werden oder erst speichern und dann immer wieder abspielen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
