Hallo, ich wollte bei meinem Esprimo Mobile V5535 (Fujitsu-Siemens) die Festplatte aufrüsten. Mit der Original-Festplatte vom Typ WD1200BEVS-22USTO (Western Digital) lief alles wunderbar. Hier in Kurzform meine bisherige Aufrüst-Odyssee: 1. Versuch Hersteller: Western Digital (SATA II) Typ: WD2500BEKT-75PVMT0 (HDD mit 250 GB) Resultat: Platte wird nicht bei jedem Systemstart erkannt. 2. Versuch Hersteller OCZ Technology (SATA II) Typ: OCZSSD2 (SSD mit 32 GB) Resultat: ATAPI-Fehler im Ereignisprotokoll von Win 7 (64 bit) 3. Versuch Hersteller Toshiba (SATA II) Typ: MQ01ABD032 (HDD mit 320 GB) Resultat: ATAPI-Fehler unter Win 7 (64 bit), Win 7 (32 bit) und WinXP (32 bit) => Windows XP "schaltet" auf PIO-Mode um. Die Ergebnisse habe ich an einem zweiten Notebook gleichen Typs verifiziert. Meine Vermutung ist, dass das Notebook Probleme mit SATA II Festplatten hat. Leider lässt sich die Toshiba Festplatte nicht fest auf SATA I einstellen (Auskunft Toshiba Hotline). Auch das Notebook lässt sich laut Fujitsu-Hotline nicht fest auf SATA I einstellen. Daher die frage an Euch. Gibt es irgendeine Möglichkeit den SIS-Chipsatz (SiS 968) direkt zu konfigurieren? So etwas wie ein Chipset Configuration Utility? Noch zur Info: Das BIOS des Notebooks ist mehr als beschieden. Es gibt nicht einmal eine Option für AHCI. Mit freundlichen Grüßen Guido
Gegenprobe:Ob es zufällig mit Linux besser funktioniert?
>SIS-Chipsatz
Schon gesucht, ob ein Bios-Update verfügbar ist?
Hallo, oszi40 schrieb: > Gegenprobe:Ob es zufällig mit Linux besser funktioniert? Leider sind meine Linux-Kenntnisse derzeit noch recht bescheiden. Dies soll mich jedoch nicht davon abhalten es mit Linux zu testen. Welche Distribution ist hierfür am besten geeignet? Wo sehe ich unter Linus in welchem Mode die Festplatte betrieben wird und ob Übertragungsfehler auftreten? oszi40 schrieb: >>SIS-Chipsatz > Schon gesucht, ob ein Bios-Update verfügbar ist? Bios ist derzeit die aktuellste Version (1.13) drauf. Ich habe es auch schon mit der Version 1.12 Versucht. Gleiches Ergebnis. Mit freundlichen Grüßen Guido
Das Teil geht nur mit SATA1 HDDs ohne Fehler. Das ist ein Problem des SIS Chipsatz. Versuch eine Samsung HDD zu bekommen. diese kann man mit einen Tool fest in den SATA1 mode schalten. Thomas
Hallo, Thomas schrieb: > Das ist ein Problem des > SIS Chipsatz. dergleichen habe ich auch schon vermutet. Was mich allerdings wundert ist, dass man in diesem Fall doch viel mehr Infos bezüglich einer Inkompatibilität des SiS 968 Chipsatzes mit SATA II Festplatten finden müsste. Mit freundlichen Grüßen Guido
