Hallo, für den Freilaufpfad eines Sinusdimmers muss ich erkennen, welche Halbwelle zum jeweiligen Zeitpunkt vorhanden ist und dementsprechend den richtigen Freilaufpfad (IGBT) durchschalten. Dafür muss es doch sicher einen fertigen IC geben oder? Hat jemand einen Tipp? Wenn ich das analog aufbaue, habe ich das Problem, dass in der Nähe der Nulldurchgänge die Spannung zu klein ist, um den entsprechenden IGBT durchzuschalten bwz. um einen definierten Zustand zu erhalten. Ich habe auch keine Lust die Signale über den uC mit delay über timer usw. zu optimieren. Gruß
>Dafür muss es doch sicher einen fertigen IC geben oder? Hat jemand einen >Tipp? Zwei Optokoppler? >Ich habe auch keine Lust die Signale über den uC mit delay über timer >usw. zu optimieren. Dann lass es doch einfach sein.
Ein Fest a. schrieb: > Wenn ich das analog aufbaue, habe ich das Problem, dass in der Nähe der > Nulldurchgänge die Spannung zu klein ist, "in der nähe"... "zu klein"... Gib Zahlen her oder geh heim. Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
>"in der nähe"... "zu klein"... >Gib Zahlen her oder geh heim. >Netiquette: Klare Beschreibung des Problems Zahlen sind hier relativ uninteressant, da jeder, der das Wissen hat, um mir eine Antwort zu geben, auch weiß, dass der Sinus langsam ansteigt und fällt. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Bereich, wo die Spannung unterhalb des als "high" definierten Bereiches liegt. Und genau das ist ja das Problem. Ich könnte dir jetzt eine Beispielrechnung machen, nach welcher Zeit, der Pegel den als "high" definierten Wert erreicht. Ich kann es aber auch lassen, da es um das qualitative Problem geht, welches ich versuche durch eine entsprechende integrierte Schaltung zu umgehen.
Ein Fest a. schrieb: > auch weiß, dass der Sinus langsam ansteigt > und fällt. schlau bist du auf auf alle fälle nicht. der sinus steigt und fällt im cosinus-verlauf. du hast also selber keine ahnung und hoffst auf einen ic, den du nach seite 1 vom datenblatt beschalten kannst, der dir das denken und verstehen abnimmt. viel spaß... beim auf die nase fallen =)
Doch, ich weiß wie ich es machen kann, aber eben nur wenn ich zwischen dem Interrupt der fallenden Flanke einen delay einfüge, damit die Umschaltung der Freikaufpfade tatsächlich im Nullpunkt erfolgt. Ich wollte es aber gerne machen, ohne die an dem uC schon für andere Zwecke verwendeten externen Interrupts verwenden zu müssen. Da ist doch die Fragestellung naheliegend "Gibt es einen IC der das kann?" Und da hast du recht, ich habe nicht genug Ahnung um alle IC's, die jemals produziert wurden im Kopf zu haben. >schlau bist du auf auf alle fälle nicht. der sinus steigt und fällt im >cosinus-verlauf. Vielen Dank für die Klugscheißerei! Sehr hilfeich!
Man kann nicht jedes Rad neuerfinden. Die ganzen Schlaumeier hier arbeiten wohl nur mit Dioden und Relais.
@hp-freund Vielen Dank! Da hätte ich wohl mal mein etwas verstaubtes Skript aus der Elektronikvorlesung ausgraben sollen ;-). @Thomas Genau! Danke!
Hatte hp-freund auch schon vorgeschlagen. Ist ja auch naheliegend, man kann schon manchmal ein Brett vorm Kopf haben ;-). Danke!
Wie wäre es wenn Du einen Spannungsteiler nimmst und die Amplitude auf ein erträgliches Maß verkleinerst. Dann noch einen Gleichspannungsoffset drauf und über den ADC einlesen. Dann kannst Du das ganz einfach in Software machen...
