Potential Problem beim Touch
OP #2603745
ich habe mir einen Touch Lichtschalter gebaut für eine 12V LED
Lichterkette. Das Ganze wird von einem normalen 12V Netzteil versorgt.
Der uC läuft dann hinter einem Regler mit 3.3V.
Der Touch besteht aus einer Aluleiste die mit dem uC verbunden ist.
Theoretisch funktioniert es auch.
Zum Debuggen hatte ich das GND von den 12V mit dem GND meines Computers
verbunden. Solange hat alles noch funktioniert. Nachdem die GND
Verbindung jedoch getrennt war, ging nix mehr. Die gemessenen Werte für
den Touch waren irgendwie völlig willkürlich
Ich vermute mal das Computer GND ist auf dem gleichen Potenzial wie
"ich"? Das GND des 12V Netzteils vielleicht nicht und deshalb kann ich
nix gescheites Messen?
Oder hat jemand eine andere Idee wo das Problem liegen könnte? Oder
vielleicht eine Lösung wie ich mein 12V GND auf das "Erde" Potenzial
bringe?
Persönliche Seite #2603775
"Normal" ist eine Frage der Definition. Ich vermute mal dass du ein
Schaltnetzteil verwendest, welches nicht geerdet ist.
Im Falle eines nicht geerdeten Schaltnetzteils (Steckernetzteil) hast du
auf dem Ausgang noch ca. 125V AC überlagert.
> Oder vielleicht eine Lösung wie ich mein 12V GND auf das "Erde"
> Potenzial bringe?
"-" des Schaltnetzteils mit dem Schutzleiter verbinden...
> MfG
Dito.
OP #2604077
Ich habe einen PIC und der QTouch scheint mir von Atmel? Aber die
Touchfunktion von Microchip sollte ja ähnlich funktionieren?
Wie genau sind die 125V denn da drauf? Gefährlich können sie ja
eigentlich nicht sein, denn an den Steckern der Netzteile liegt das "-"
ja frei?
Kann ich das "-" einfach mit dem Schutzleiter verbinden? Ohne
irgendwelche Probleme zu fabrizieren?
#2608171
Eee E. schrieb:
> Aber die
Nein, sie funktioniert völlig anders.
Das QTouch benutzt einen zusätzlichen Kondensator, um zu integrieren und
damit Störungen effektiv zu unterdrücken. Außerdem mißt es den
Kondensator, während der Touch-Pin kurzgeschlossen ist. Störungen können
also nicht direkt die Messung stören.
Bei meinen Versuchen habe ich festgestellt, daß sie nicht durch andere
Methoden zu toppen ist.
Beide Touch-Methoden sind aber nicht an AVR bzw. PIC gebunden, man kann
sie auf beiden implementieren oder auf anderen MCs.
Ist die Touchfläche direkt berührbar, muß immer noch ein Kondensator
(100pF) in Reihe geschaltet werden, um DC und 50Hz zu blocken.
Peter
