Hallo Wissende. Ich habe ein Problem. Ich soll ein Step-Down Netzteil entwickeln mit relativ großem Ausgangsstrom. Dies wird Mehrphasig (4 Fach, je um 90° zueinander verzögert) zueinander schalten und ist als Prototyp schon recht brauchbar!. Jetzt soll aber das letzte Quäntchen an Effizienz rausgekitzelt werden und die Störanfälligkeit wie auch das EMV Verhalten verbessert werden. Wir erhoffen es uns durch Schottky Dioden (z.B. PDS760 von Diodes) die parallel zu der Bodydiode angebracht sind. Da diese eine deutlich kleinere Flusspannung als die parasitäre Freilaufdiode aufweist sollte deren Funktion übernehmen. Aber wie ist der Strom durch diese Diode zu errechnen? Kann mir hierzu jemand vielleicht einen Denkanstoß geben? Eine kleine Frage habe ich noch zu Schottkydioden. Bei der PDS760 ist zwar der Avarage Rectified Output mit 7A angegeben, aber der Non-Repetitive Peak mit 275A angegeben. Könnte ich, wenn ich sagen wir mal 15A als Bodydiodenersatz benötige diese trotzdem nehmen? Gruß aus Finnland Mika
Hallo again, kann mir denn keiner helfen?
Mika schrieb: > Wir erhoffen es uns durch Schottky Dioden (z.B. PDS760 von Diodes) die > parallel zu der Bodydiode angebracht sind. Da diese eine deutlich > kleinere Flusspannung als die parasitäre Freilaufdiode aufweist sollte > deren Funktion übernehmen. Hast du da mal einen Schaltplan? Wie kommst du auf einen Strom im Fet, der genau andersrum fließt?
@ Mika (Gast) >Wir erhoffen es uns durch Schottky Dioden (z.B. PDS760 von Diodes) die >parallel zu der Bodydiode angebracht sind. >Da diese eine deutlich >kleinere Flusspannung als die parasitäre Freilaufdiode aufweist sollte >deren Funktion übernehmen. Jo. Aber nur kurz. >Aber wie ist der Strom durch diese Diode zu errechnen? Kann mir hierzu >jemand vielleicht einen Denkanstoß geben? Da ja wie bereits gesagt die Bodydiode nicht aktiv werden soll, handelt es sich um einem Synchrongleichricher. Die Freilaufdiode, egal ob im MOSFET oder draußen, führt nur für ein paar Dutzend bis Hundert Nanosekunden den Strom, denn der MOSFET schaltet nach der Dead Time durch und die Diode wird stromlos. >Bei der PDS760 ist zwar der Avarage Rectified Output mit 7A angegeben, >aber der Non-Repetitive Peak mit 275A angegeben. Könnte ich, wenn ich >sagen wir mal 15A als Bodydiodenersatz benötige diese trotzdem nehmen? Wahrscheinlich schon. MFG Falk
Die Peak Belastbarkeit der Schottkydiode wird man kaum ausnutzen können, denn dann ist vermutlich die Spannung an der Diode schon höher als die der MOSFET internen Diode. Für die Auswahl der Diode ist also auch die Spannung beim geforderten Strom interessant, nicht nur der mittlere Strom oder der theoretische Spitzenstrom.
>Da ja wie bereits gesagt die Bodydiode nicht aktiv werden soll, handelt >es sich um einem Synchrongleichricher. Die Freilaufdiode, egal ob im >MOSFET oder draußen, führt nur für ein paar Dutzend bis Hundert >Nanosekunden den Strom, denn der MOSFET schaltet nach der Dead Time >durch und die Diode wird stromlos. Man nimmt die Schottky Diode nicht wegen den geringeren Flussverlusten, sondern um zu verhindern, dass durch die Body-Diode Strom fließt, der dann beim Abschalten und Einschalten des zweiten Fets zu sehr hohen Recovery-Verlusten führt.
