Hallo zusammen Ich habe hier einen CC2500 Funkchip (ein Modul) und einen CC-Debugger von TI... Ich habe das Modul wie auf Seite 11 in diesem PDF http://www.ti.com/lit/ug/swru197e/swru197e.pdf zu sehen ist verbunden. Doch leider erkennt mein Debugger den Chip nicht. Woran kann das liegen? Hier meine Verbindungen: CC2500 DEBUGGER VCC - VCC (9) VCC - 2 GND - GND (1) GDO0 - 3 GDO2 - 4 CS - 5 SCLK - 6 SI - 8 SO - 10 Die Spannung stimmt. Hat jemand eine idee? Danke schonmal
Hast du die Möglichkeit, den CC Debugger an einem Demokit auf grundsätzliche Funktion zu testen? Ich habe zwei Demokits, 2.4 und 868MHz, davon war ein CC Debugger von Haus aus defekt.
Harald schrieb: > Hast du die Möglichkeit, den CC Debugger an einem Demokit auf > grundsätzliche Funktion zu testen? Ich habe zwei Demokits, 2.4 und > 868MHz, davon war ein CC Debugger von Haus aus defekt. Hallo Harald Vielen Dank für deine Antwort... Leider habe ich keine Möglichkeit den Debugger zu testen... Was ich sagen kann, ich konnte ein Firmwareupdate auf dem Denbugger ausführen. Ich weiss das dies nicht viel mit der funktionalität auf CC2500 seite zu tun hat aber besser als nichts :) Ich habe derzeit noch keine lösung gefunden. Wäre also immer noch über tipps von euch froh... Danke
