Hi, ich suche einen Beschleunigungssensor digital oder analog (MEMS) welcher Schwingungen Abtasten kann. Dazu müsste ich den Sensor mit einer Abtastrate von 15kHz betreiben. Gibts da was digitales? oder geht das nur analog weil wahrscheinlich das i2c oder spi interface zu lahm für 15khz wäre?! Falls ihr solch einen Sensor wüsstet, wäre ich dankbar.. einmal für <10G und einmal für ca. 20G. Viele Grüße Hirose
Im Titel steht "15kHz Schwingung".... aber ich meine damit die Abtastrate des Sensors.... schanonsche Abtasttheorem f-abtast = 2* f-signal.... ich weiß :) sorry für den dummen Fehler
>aber ich meine damit die >Abtastrate des Sensors.... schanonsche Abtasttheorem f-abtast = 2* Was denn jetzt? Tastest du den Sensor mit 15kHz ab oder soll der das selber machen? Wenn selber machen dann vergiss I2C. Mit SPI geht das durchaus.
da wäre vlt. auch einfach ein magnet in einer Spule brauchbar.... erklär doch mal genau was für schwingungen du da hast...
also ich hab vor mit Hilfe eines Beschleunigungssensors die Vibration von einem Rüttelsieb zu messen wie das im condition monitoring so gemacht wird. Da kann man ja dann die kugellagerschäden herausrechnen. Beim Motor oder Kompressor ist das ja kein Problem weil der ja nur vibriert und nicht selbst noch hin und her schwingt. Bei der Rüttelmaschine die mit 5- 7kHz rüttelt würde ich gerne auch noch das Rütteln erkennen ums ggf. rauszufiltern oder auch nicht.
vielleicht jemand noch eine idee? Der ADXL001 scheint auch was gutes zu sein
Hirose schrieb: > Bei der Rüttelmaschine die mit 5- 7kHz rüttelt würde ich gerne auch noch > das Rütteln erkennen ums ggf. rauszufiltern oder auch nicht. Ist das nicht eher eine Aufgabe für ein Mikrophon?
sagt mal was habt ihr mit eurem mikrophon ??????? ICH WILL DIE BESCHLEUNIGUNG DER SCHWINGUNG MESSEN!!! Nicht die Melodie einer wunderbaren Rüttelmaschine! und das mit 15kHz! LOL!
Ein Mikrophon ist in der Tat ein Vibrationssensor. Ob er auch passt ist eine andere Frage. Ich wuerd's mit einem Piezo versuchen.
> ich suche einen Beschleunigungssensor digital oder analog > (MEMS) welcher Schwingungen Abtasten kann. Du suchst keinen MEMS. Was du suchst, ist ein einfacher Piezo. Bei Pollin das Stück für 2.5ct http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Piezokerne_1577_3_2223_94.html Je nach G-Kraft mit einem Gewicht obendran. Die Auswertung erfolgt mit einem Ladungsverstärker.
Hirose schrieb: > ich suche einen Beschleunigungssensor digital oder analog analog z.B. hier: http://www.mmf.de/standardaufnehmer.htm
http://www.digikey.com/product-highlights/us/en/measurement-specialties-805-accelerometers/1317 http://www.directindustry.com/prod/hansford-sensors/intrinsically-safe-low-profile-accelerometers-40245-538794.html
