Hallo, ich möchte eine Spannung von 12V auf 400V (Spannungsregelung muß nicht sehr genau sein, eine Schwankung von 30-50V ist ok) erhöhen. Galvanische Trennung ist nicht notwendig, daß heißt ich kann problemlos die Massepotentiale verbinden. Was ist da zu empfehlen? MC34063 mit angezapfter Drossel? oder Lieber ein Sperrwandler? Der Aufbau sollte einfach und Robust sein, wenn möglich sollten nur Bauteile eingesetzt werden die einfach zu beschaffen sind (Ausnahme ist der Transformator sofern einer benötigt wird... :D) Konkret wird die Spannung benötigt um eine Kondensatorentladezündung für einen Zweizylinder 4Taktmotor zu bauen. Die CDI bekomme ich hin nur wie ich an die hohe Spannung komme da hapert es noch. 12V habe ich, allerdings keinen Hochvolt-Ladeanker wie z.B. bei einem Motorroller wo ich mir die Ladespannung für den Kondensator beschaffen kann. Also muß ich mir diese aus den 12VDC selbst machen. Hat jemand nen Tip für die benötigte Topologie? Grüße Rolle
Rolle schrieb: > Kondensatorentladezündung Dafür brauchst du dann einen Sperrwandler. Ein Boost (auch mit angezapfter Drossel) ist nicht kurzschlusssicher und daher nicht verwendbar, wenn du die Ladeschaltung im Moment des Zündens am Kondensator lässt.
Rolle schrieb: > Was ist da zu empfehlen? UC384x, und den kannst du samt Trafo aus einem Schaltnetzteil ausschlachten.
@floh, stimmt, beim zünden des thyristors wird der eingang ja ansonsten auch "hart" kurzgeschlossen... Habe in der AN920 für den MC34063 was gefunden wo der Chip als Sperrwandler betrieben wird. Werde ich wohl selbst Wickeln müssen... Taugen die Kerne die man bei Reichelt bekommt was zum selbst wickeln und wenn ja was ist da zu empfehlen? Bin im selbst wickeln von Trafos nicht so bewandert...
Rolle schrieb: > Werde ich wohl selbst > Wickeln müssen... Ich sagte doch schon: aus Netzteil ausschlachten! Und weshalb du auf 34063 beharrst ist mir ein Rätsel.
@ Rolle (Gast) >Was ist da zu empfehlen? MC34063 mit angezapfter Drossel? Kann man machen. Aber allein schafft er den Strom nicht, muss man einen externen MOSFET dazuschalten. >oder Lieber ein Sperrwandler? Auch eine angezapfte Drossel ist ein Sperrwandler, nur halt als [[ Spartransformator]] gebaut. Bei 400V braucht man aber einen Flyback, aka Sperrwandler mit zwei Wicklungen ala Zündspule. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_smps.html >Der Aufbau sollte einfach und Robust sein, wenn möglich sollten nur >Bauteile eingesetzt werden die einfach zu beschaffen sind (Ausnahme ist >der Transformator sofern einer benötigt wird... :D) Wird. Kauf dir einen Schalenkern und wickel was drauf. >Konkret wird die Spannung benötigt um eine Kondensatorentladezündung für >einen Zweizylinder 4Taktmotor zu bauen. Dafür reichen 5W? MFG Falk
@hinz, das ist der zweite ansatz, ich hab auch schon nen schaltnetzteil das heute abend geschlachtet wird zu testzwecken... :-) @falk, ja das reicht, es ist ein 4Takter der Relativ langsam läuft und auch keine hohe Verdichtung erreicht, somit muss die Zündspannung nicht so hoch sein. Durch die langsame Zündfolge ist der Strombedarf begrenzt. Zum Vergleich: Ein 2Takt Motorroller (50ccm) benötigt bei höchstdrehzahl grade mal 4Watt für die Zündung und die Dinger drehen in ganz anderen Drehzahlbereichen (bis 14000rpm bei Vollgas)
