Hallo! Es gibt ja genug kapazitive Tasten. Gibt es auch welche die mit Körperwärme, also Infrarot (IR) funktionieren? Gruß Jochen
Du meinst also sowas wie die PIR Sensoren... Prinzipiell denkbar, aber ich würde meinen dass es zu unzuverlässig wäre. Wenn jemand "Eisfinger" im Winter hat, dann ist das nicht mehr detektierbar. Es wäre also Voraussetzung, dass die Finger auch wirklich in etwa körperwarm sind.
Jochen schrieb: > Gibt es auch welche die mit Körperwärme, also Infrarot (IR) funktionieren? Es gibt welche, wo ein IR-Sender Impulse ausgibt, und ein danebenliegender Empfänger diese Impulse bei Betätigung (=Reflexion) erkennt. Passive, die nur mit Körperwärme funktionieren, halte ich für sinnlos, denn manchmal ist der Körper (bzw. die Finger) durchaus kälter als die Umgebung...
Die aktiven Taster kenne ich. Diese basieren wirklich nur auf Reflexion. Und richtig: Ich meinte ausschließlich passive Taster die die Körperwärme erkennen und schalten. Lothar Miller schrieb: > Passive, die nur mit Körperwärme funktionieren, halte ich für sinnlos, > denn manchmal ist der Körper (bzw. die Finger) durchaus kälter als die > Umgebung... Stimmt, in der Sauna ist das möglich. Aber auch schon im Hochsommer bei 37°C ist die Temperaturdifferenz evtl. viel zu gering. Aber wieso funktionieren hier noch Bewegungs- und Anwesenheitsmelder? Wenn der Benutzer auch noch Handschuhe trägt ist wohl auch nichts mit Wärmeabstrahlung ... :(
Jochen schrieb: > Aber wieso funktionieren hier noch Bewegungs- und Anwesenheitsmelder? Wegen der TemperaturDIFFERENZ und der BEWEGUNG. Bei entsprechend geringer Temperaturdifferenz und langsamer Bewegung reagieren die Dinger im Sommer tatsächlich nicht. Und ein Taster sollte sowieso nicht auf Bewegung und Temperaturdifferenzen reagieren, oder?
Lothar Miller schrieb: > Und ein Taster sollte sowieso nicht auf Bewegung und > Temperaturdifferenzen reagieren, oder? Doch, aber auch nur sofern diese DIFFERENZ und BEWEGUNG vom Anwender stammen.
Prinzip des Infrarot-Thermomerters? Verhältnis der Intensitäten bei zwei unterschiedlichen "Farben" http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrometer
