Was für Vorteile bzw Nachteile habe ich mit RTOS(freeRTOS)
#2604362
hello schrieb:
> Muss ich mich dann nicht mehr um die Hardware kümmern oder wie
> funktioniert es?
Richtig. Die wird beim Download automatisch mit runtergezogen. :-)
Spass beiseite. Was Du wohl meinst, ist ein HAL (Hardware Abstraction
Layer). Das hat aber nichts mit FreeRTOS zu tun. Den kriegst Du
normalerweise vom Prozihersteller. Cortex-M? Dann solltest Du mal nach
CMSIS googlen. Aber achtung: Das ist ein Reizthema! ;-) Es wurde hier
auch schon über dessen Sinn oder Unsinn diskutiert.
FreeRTOS ist im Wesentlichen ein Scheduler. Google und Wikipedia werden
Dir verraten, um was es da geht. Kurz gesagt: Es unterstützt Dich, wenn
Du mehrere Tasks quasi parallel laufen lassen möchtest. Also z.B. eine
LED blinken lassen, einmal pro Sekunde ein Display updaten, jedesmal,
wenn eine Taste gedrückt wird, diesen Tastendruck entprellen und
handlen, wenn über USB ein Requst kommt, den beantworten....
Stell Dir mal das Gewürge vor, wenn Du das alles irgendwie in eine
grosse while{true}-Schleife würgen müsstest. Und das erspart Dir ein
Scheduler.
Aber eben, das war nur eine SEHR grobe Erklärung. Auf der FreeRTOS-Seite
hat's aber eine gute Erklärung, die sollte Dir mit diesem Start-Schubs
nun auch helfen können.
Gruäss
Simon
#2604370
Es geht im Wesentlichen darum, wie kann man mit ein paar Duzend
Megahertz ein paar Relais ansteuern. Wobei jedes eine eigene
Funktionslitaet und Timing hat.
Nee. Man kann mit einer Zustandsmaschine auch unabhaengige Prozesse
ansteuern. Mit zunehmender Komplexitaet, resp Verzahnung der Prozesse
wird die Zustandsmaschine immer komplizierter. Ab einer gewissen
Komplexitaet ist dann ein RTOS wieder einfacher.
#2604374
Auch die nächste CMSIS Version 3 enthält selbst fast keinen HAL. Nur für
die Core-Peripherie wie NVIC/Systick, nicht aber für die
herstellerspezifischen Teile. Dafür enthält sie aber aber ein RTOS.;-)
Andersrum, die HALs gibts vom Hersteller der Controller, und in diesen
Paketen ist dann auch das CMSIS mit drin.
#2604421
Das war eben der Streitpunkt. Die Idee von CMSIS war wohl, dass eben
diese Controllerhersteller (die meinte ich mit Prozihersteller, habe
mich ein wenig salopp ausgedrückt :-) ihre proprietäre peripherie anhand
der CMSIS-Regeln unter einen Hut bringen sollten. Inwiefern das geklappt
hat oder je klappen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wurde
in einem anderen Thread diskutiert.
Echt jetzt? Da frage ich mich aber dann noch mehr, inwieweit DAS denn
Sinn macht... Die sollten doch lieber mal das (nicht triviale) Ziel der
wirklichen herstellerunabhängigen HAL in den Griff kriegen, bevor sie
auf ein "ARM-Cortex-RTOS" hinzielen....? Die für einen scheduler
interessanten Teile wurden ja eh (glücklicherweise) auf dem Cortex
festgenagelt! Also wird jedes RTOS, das auf Atmels läuft, auch auf SMT32
laufen. Warum jetzt da noch was zusätzliches festnageln? Wie gesagt,
lieber dafür sorgen, dass auch Timer 3 von Atmel durch den spezifischen
HAL gleich angesteuert werden kann wie den Timer 3 von STM32!
#2604429
> Sinn macht...
Ja, denn ein RTOS ist beim Cortex M unabhängig von der
Herstellerperipherie implementierbar.
Dass ARM sich sich diesen Schuh nicht anzieht kann ich verstehen. Das
gibt bloss Stunk und Zankerei. Und jede Menge Spesen für Gremientagungen
an den schönsten Stellen der Welt. ;-)
Drin ist indes eine Definition für eine formale Spezifikation der
existierenden Peripherie der Bausteine. Damit die Hersteller von IDEs
ihre Debugger damit füttern können und nicht selbst jedes Bit jedes
Registers jedes einzelnen Bausteins selbst zu Fuss einpflegen müssen.
#2604468
>> Sinn macht...
Eben. Das ist für mich also eher ein Grund GEGEN ein
"Cortex-Betriebssystem". Denn das Ziel ist schon erreicht. FreeRTOS wird
auf Cortex laufen. Basta. Ich brauche eben KEIN "Cortex-Betriebssystem",
um zumindest in dieser Hinsicht hardwareunabhängig zu bleiben.
Gast #2604543
Der Kopf von Chibios will auf jeden Fall in diese Richtung zielen und
sich den Vorschlägen der CMSIS anpassen. Sicher nur Nebenher - denn es
spricht nichts dagegen mehrgleisig zu fahren.
Allerdings sehe ich den Vorteil schon - man könnte ganze
Funktionsgruppen lauffähig gestalten wenn man die Betriebssytsem -
Aufrufe standardisiert.
Gruß,
Thilo
Gast #2604694
der FreeRTOS Entwickler hat sein System auch schon weitergebaut, siehe
http://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/index.shtml
Da ist dann schon mehr HW Support mit drin als im reinen RTOS Scheduler.
Wie die verschiedenen Proz.Hersteller Varianten darin gehandhabt werden
habe ich noch nicht gesehen.
Die CMSIS enthält ja nicht viele Funktionen, darauf aufbauend habe ich
bei NXP eine Treiber-Lib gefunden die dann auch Basisfunktionen für die
Peripherie bereitstellt. Gefällt mir auch ganz gut, aber soweit wird der
CMSIS Standard sicher niemals gehen...
#2604914
Vorteil:
Keine Task muß auf die andere Rücksicht nehmen.
Nachteile:
Keine Task nimmt auf die anderen Rücksicht.
Alles kann sich bunt durcheinander unterbrechen und in beliebiger
Reihenfolge ausgeführt werden.
D.h. Hardware und globale Variablen können nicht mehr direkt zugegriffen
werden, sondern nur über spezielle Funktionen. Z.B. einfach so aufs LCD
schreiben geht nicht mehr.
Werden Sachen mehrfach gelesen, muß man sich eine Arbeitskopie anlegen.
Ansonsten kann ne andere Task die zwischendurch ändern.
Geführchtet beim RTOS sind Deadlocks (Tasks blockieren sich
gegenseitig), da sie schwer zu debuggen sind. Man muß also beim
Programmkonzept deutlich mehr aufpassen.
Daß mehr CPU-Zeit und RAM benötigt wird, ist auch klar (jede Task
braucht ihren eigenen Stack).
Es kann durchaus sein, daß ein 8Bitter mit Mainloop und Interrupts die
Echtzeitanforderungen spielend einhält. Ein 32Bitter mit RTOS aber schon
am Anschlag arbeitet und vielleicht sogar noch händische Optimierungen
benötigt.
Peter
Gast #2605682
> funktioniert es?
Bei all den RTOS'sen, die mir bislang begegnet sind, mußt du dich nach
wie vor selber um die Hardware kümmern - und zusätzlich dafst du dich
auch noch um die Befindlichkeiten des RTOS kümmern. Und obendrein auch
noch obacht geben, daß deine diversen Tasks sich nicht gegenseitig in
die Quere kommen.
Das, was es bislang so unter dem Namen RTOS gibt, ist bei genauerem
Hinsehen bislang immer nur ein mehr oder weniger simpler Scheduler mit
ein bissel Semaphorenbehandlung gewesen. Ich weigere mich schlichtweg,
so etwas ein "Operating System" bzw. Betriebssystem zu nennen. Dafür
sind all diese Möchtegerne einfach zu wenig. Man sollte sowas besser
"Scheduler" nennen.
Solche Scheduler machen einen erheblichen zusätzlichen Aufwand und der
Nutzen ist bestenfalls "diskutabel".
Wenn überhaupt, dann müßte ein Betriebssystem für einen uC sehr viel
mehr an Nutzen beinhalten als das bloße Task-Verwalten. Es müßte
tatsächlich auch die Peripherie verwalten und sinnvoll den Tasks
zuteilen, müßte ein wohldefiniertes API besitzen, auf das man sich beim
Schreiben der Tasks (=Applikationen) verlassen kann und so weiter
beinhalten. Das ist viel an Anspruch - jaja, ich weiß. Aber ohne all
dies ist ein "Echtzeit"-Betriebssystem herzlich überflüssig - jedenfalls
für diejenigen, die blockierungsfrei programmieren können. Wer dafür zu
doof ist, für den so ein RTOS jedoch nützlich.
So. genug gemeckert für heute..
W.S.
#2605725
Ein RTOS ist natuerlich kein Betriebssytem. Was fehlt denn an  einem
RTOS zu einem Betriebssystem ?
- ein Benutzerinterface, Commandline Interpreter, zB eine BASH
- eine Art Filesystem, das Programme verwaltet
- ein Loader, der Programme Lader und Starten kann
Ein RTOS hat ueblicherweise genau eine Applikation, die laeuft beim
Booten los. Diese Applikation besteht dann aus mehrere Tasks, die
koennen auch dynamisch gestartet werden.
Der Vorteil eines RTOS gegenueber einer Zustandsmaschine mit Interrupts
ist die bereits integrierte Intertask Kommunikation. Deren einfachste
Form sind Semaphoren, die dann mit Klassen auf Queues, Mailboxen und
Events aufgebohrt werden koennen.
Gast #2607623
BeRTOS unterstuetzt den sam3x inkl treibern und einigen services. Hab
drauf nen webserver laufen, implementierung war ein kinderspiel.
Freertos ist fur mich keine option mehr, bertos auch open source
