Hallo, ich brauche einen entmagnetisierer mit dem ich Ding bis zu einer Größe von ca 10cm x 10cm x 10cm demagnetisieren kann. Kennt jemand eine gute Anleitung oder Bausatz womit man das selber herstellen/bauen/basteln kann? Danke
HuiBuh schrieb: > ich brauche einen entmagnetisierer mit dem ich Ding bis zu einer Größe > von ca 10cm x 10cm x 10cm demagnetisieren kann. Was für Dinge? Was willst du machen? Ich könnte mir z.B. gut vorstellen, dass du ziemlich viel Energie brauchst um einen Neodym-Magneten zu entmagnetisieren...
Wende dich an den Fernsehmechaniker deines Vertrauens, der schon zu Bildröhrenzeiten seine Werkstatt hatte. Er hat ziemlich sicher eine 230V~ Entmagnetisierungsspule (wurde zum Entmagnetisieren der Bildröhren eingesetzt).
Hallo HuiBuh, du könntest eine Entmagn.-Spule aus einem alten Röhren-Fernsehgerät benutzen. Das ist die mit Isolierband umwickelte große Spule rings um die Bildröhre. Mit dem dazugehörigen PTC, da die Spule keine 100% Einschaltdauer hat. Den PTC findet man meist in der Nähe der Anschlüsse der Entmagn.-Spule. Einfach auslöten und mit der Spule in Reihe schalten. Gruß Marcus
Nicht hauen... Also, ich habe vor sehr vielen Jahren einen alten Rasierapparat dafür verwurstet. Das Ding hat quasi einen EI-Eisenkern drin, wobei das I dann der Schwinganker war. Das I mitsamt dem übrigen Geraffel kam weg und etwas Isoband vorne drauf. Damit habe ich viele Jahre Bildröhren entmagnetisiert, aber auch Tonköpfe usw. Will sagen, ein alter EI-Trafo, das I abnehmen (notfalls umschachteln) und man hat einen schönen Entmagnetisierer. Ich betreibe den an meinen Standard-Regeltrenntrafo, noch besser ;-) Old-Papa
Ein altes Relais mit 230V Wicklung tuts auch, einfach den Rest drumherum entfernen.
Der TE sollte vielleicht mal genauer beschreiben, WAS entmagnetisiert werden soll. Bei Festplatten, Streamercartridges o.ä. würde man bspw. schon einen etwas ausgewachseneren Degausser benötigen...
Bau eine ausreichend grosse Spule, besser eine oben und eine unten in Reihe, und statte sie mit ein paar Kondensatoren als Schwingkreis aus. Gibt nach dem das zu entmagnetisiernde Objekt reingelegt wurde einen Hochenergieimpuls auf das Kunstwerk und ware ab, bis die Schwingung abgeklungen ist. Dein Obejt ist demagnetisiert, zumindest wenn das ursprüngliche Magnetfeld stark genug zum ummagnetisieren war. Bei Neodym-Magneten kann es also etwas mehr Wumms benötigen. Niemand hindert sich aber, 1kV auf die Anlage zu geben.
Das Ding mal auf dem Schrottplatz kurz an den Elektrokran halten.
Meinten Sie dieses Ding ? http://www.dasding.de/#!http://www.dasding.de/home/-/id=236/vv=content/87c8xx/index.html
Hallo, HuiBuh schrieb: > ich brauche einen entmagnetisierer mit dem ich Ding bis zu einer Größe > von ca 10cm x 10cm x 10cm demagnetisieren kann. Ich entmagnetisiere Werkzeug und ähnliches mit einer alten Lötpistole, in die ich anstelle der Lötspitze eine Luftspule aus 2,5mm² Kupferdraht eingespannt habe. Dauermagnete wirst Du damit aber nicht entmagnetisieren können. Grüßle, Volker.
Eigentlich habe ich das mit dem Elektrokran gefühlsmäßig aus Jux gesagt. Aber einen Eisenklotz mit 10x10x10 zu entmagnetisieren, da bleibt wirklich nur der Kran übrig.
Servus aus München, bin bissl Amateur : was bitte ist das 'I entfernen ' am Rasierapparat ?
Heimo schrieb: > Servus aus München, bin bissl Amateur : was bitte ist das 'I entfernen ' > am Rasierapparat ? Siehe hier: http://www.fairaudio.de/img/lexikon/elektronik/El-kern-trafo.jpg Aber was willst Du damit machen?
