[AVR-GCC] Architekturen (avr4, avr5) und libs
OP #2604612
Hallo!
Ich habe gerade eine Library für ATMega48, ATMega88 und ATMega168
kompiliert.
ATMega48 und ATMega88 sind avr4 und ATMega168 ist avr5- der Unterschied
liegt wohl bei "__AVR_HAVE_JMP_CALL__" alle drei teilen sich ein
gemeinsames Datenblatt und ich sehe da keine Sonderstellung des 168ers.
Wieso bekommt der 168er also eine andere Architektur zugewiesen?
Warum sind die Bibliotheken nicht binär gleich?
Gibt es eine Möglichkeit zumindest für ATMega48 und ATMega88 eine
einzige Bibliothek zu erstellen?
Könnte diese dann nach $toolchain/lib/avr4 installiert werden?
Weiterhin sehe ich im lib Verzeichnis der Toolchain Unterverzeichnisse
für die verschiedenen Architekturen- aber es liegen auch Libraries
einfach so im lib Verzeichnis- sind die universell?
Danke!
OP #2604657
Da ist natürlich etwas dran. Der Befehlssatz steht natürlich nicht im
Datenblatt mit drin.
Ich denke mal, dass die Frage der Unterbringung meiner Lib unter
/lib/avr4 auch gegessen ist (selbst wenn ich die Libs von ATMega48 und
88 binär gleich bekomme)- ich benutze in den Libs Peripherie und ich
glaube nicht, dass die bei allen avr4- Architekturen an den gleichen
Adressen sitzen.
Bleibt noch die Frage, warum die Libs auch außerhalb der
Architekturverzeichnisse bestehen.
Danke!
OP #2606221
> Den Satz versteh ich überhaupt nicht. Stell die Frage nochmal.
Ok, ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe die AVR- Toolchain von Atmel
installiert.
Da gibt es die libgcc.a unter "AVR Toolchain\lib\gcc\avr\4.5.1", sowie
unter "AVR Toolchain\lib\gcc\avr\4.5.1\avr25", "AVR
Toolchain\lib\gcc\avr\4.5.1\avr3" [...].
Für welche Architektur ist denn da die libgcc.a unter "AVR
Toolchain\lib\gcc\avr\4.5.1"?
#2606358
ehrlich gesagt würde ich die Lib(im funktionalen Sinn) überhaupt nicht
als Lib(im compilertechnischen Sinn) ausliefern oder ablegen.
Ich würde sie als Source im Projekt direkt mit einkompilieren.
Das ausliefern vorkompilierter Libs macht imho nur Sinn, wenn es nur
wenige unterschiedliche Zielplattformen gibt.
Für so diversitäre Zielplattformen wie µCs ist das imho umständlich und
fehleranfällig.
Persönliche Seite #2606399
> installiert.
Die Multilib-Konfiguration des aktuellen avr-gcc ist:
$ avr-gcc -print-multi-lib
avr25;@mmcu=avr25
avr3;@mmcu=avr3
avr31;@mmcu=avr31
avr35;@mmcu=avr35
avr4;@mmcu=avr4
avr5;@mmcu=avr5
avr51;@mmcu=avr51
avr6;@mmcu=avr6
avrxmega2;@mmcu=avrxmega2
avrxmega4;@mmcu=avrxmega4
avrxmega5;@mmcu=avrxmega5
avrxmega6;@mmcu=avrxmega6
avrxmega7;@mmcu=avrxmega7
tiny-stack;@mtiny-stack
avr25/tiny-stack;@mmcu=avr25@mtiny-stack
Links vom ; steht das Unterverzeichnis ab der Multilib-Wurzel und rechts
davon die Option(en), wie man da hinkommen kann.
Für . also: Keine Optionen, d.h. für den Default -mmcu=avr2. Der wird
genommen, wenn kein -mmcu= angegeben ist.
Die Multilib-Granularität im avr-gcc richtet sich nach dem
Instruktionssatz. Wenn, wie ober bereits erklärt, die Granularität
feiner sein muss, zB weil I/O verwendet wird, muss dies durch die
Granularität des jeweiligen Multilib-Layouts abgebildet werden. Oder ein
Quell-Repository ausliefern anstatt (Multi)libs.
OP #2606513
Ah, danke!
Wobei da die Versuchung groß ist, gleich die Source- Dateien ins
Projektverzeichnis zu kopieren ;)
