VHDL E-Funktion oder Potenzfunktion zweier reeler zahlen
Gast #2604702
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in VHDL (oder Systemgenerator von
XILINX) eine E-Funktion zu implementeieren? Der exponent sollte dabei
reel sein, also nicht ganzzahlig. Eine Potenzfunktion wäre auch ok, man
kann ja dann einfach e als Kosnstante der Basis eingeben.
als Exponent sollte zum Beispiel eine 16 Bit Zahl mit 4 Vorkomma und 12
Nachkomma stellen möglich sein.
Gast #2604799
Wie schnell soll das ganze denn sein oder wie aufwändig darfs werden?
Es gäbe mehrere Möglichkeiten. Z.B. durch eine Reihenentwicklung und
Floating-Point Units. Steuern könnte man das ganze entweder mit einer
FSM oder wenn Ressourcen keine Rolle spielen und hoher Durchsatz
gefordert ist könnte man das ganze gepipelined aufbauen.
Ein paar mehr Details bräuchte man für die Entscheidung.
Gast #2605064
Also Geschwindigkeit spielt keine große Rolle, das ganze wird auf einem
Spartan3 DSP integriert. Dieser ist mit 100Mhz getaktet. Es reicht wenn
die Werte mit 1khz ausgegeben werden.
Die Links schau ich mir mal an, danke.
Gast #2605297
WArum brichst Du die EXP nicht einfach auf einen 2hochX herunter?
Du musst doch nur den Exponenten modifizieren und auf die andere Basis
abbilden, dann bleibt dir eine Multiplikation
EXPe (434.7) = EXPe (434) * EXPe (0.7)
EXPe (X) = EXP2 (X * ln2(x))
Für die Logarithmusfunktion gibt es den CORDIC und die EXP zur Basis 2
geht übers Schieben, wobei die Zahl der Schiebungen ausgerechnet werden
sollte, stazz eine Schleife zu machen:
EXP (434) = EXP (256) * EXP (128) * EXP (...) * EXP (...) ....
Gast #2688669
Bei Xilinx gibt es im CORDIC 4.0
• Vector rotation (polar to rectangular)
• Vector translation (rectangular to polar)
• Sin and Cos
• Sinh and Cosh
• Atan and Atanh
• Square root
aber keine Logarithmus oder E-Funktion!
Bei Altera existieren hingegen Wurzel, Exponent und
Logarithmusfunktionen (das meiste FP) - aber kein CORDIC.
Frage 1: Geht das überhaupt im CORDIC?
Frage 2: Wie? Kann man LN gfs durch ATANH o.ä. abbilden?
Frage 3: Warum hat Altera das drin und Xilnix nicht?
Frage 4: Warum hat Altera keinen CORDIC? Lizenzproblem?
Persönliche Seite #2700993
D. I. schrieb:
> Das könnte auch noch interessant sein:
> http://www.quinapalus.com/efunc.html
> mit fixed-point arithmetik.
> Den gegebenen C-Code könnte man dann in Hardware umsetzen.
Ein interessanter Ansatz, ja. Kannte ich noch gar nicht. Er ist aber zur
Umsetzung in Hardware nicht so wirklich geeignet, weil er 2.fach
verschachtelt ist:
Einmal die Suche nach dem idealen Teiler und dann die
Subtraktion/Multiplikation. Ich überschaue es ehrlich gesagt ad hoc
nicht 100%, aber mein Gefühl sagt mir, dass es vom Tempo auf mindestens
3 Taktzyklen und eher mehr hinausläuft, einen Rechenschritt zu
vollziehen.
Wenn man grossen Zahlen verarbeiten möchte, braucht man auch grosse
Tabellen, weil sonst entweder lange abgezogen werden muss oder dividiert
werden muss, um die Zahl der Subtraktionen zu errechnen. Am Ende läuft
es auch nur auf eine Näherung hinaus, die man u.U. lange fortsetzen
muss, um zu einem genauen Ergebnis zu gelangen. Bei Taschenrechnern mit
Sparhardware und viel Zeit ist das sicher ein gutes Verfahren, aber für
FPGAs sicher nicht, weil dort Tempo gefragt ist. (Ohne Tempoanforderugen
wäre kein FPGA im Einsatz, sondern ein DSP). Wenn man genug Zeit hat und
das FPGa liegt dennoch schon vor und soll benutzt werden, würde ich es
mit einer FSM nachbauen oder einem SoftCore zu fressen geben.
Eine schnelle FPGA Implementierung eines Algos muss generell Gebrauch
von der Tatsache machen, dass zumindest für die Zahl der typisch zur
Verfügung stehenden Bits, jeweils genug Multiplier zur Verfügung stehen,
um einen kompletten Vektor in einem Takt abzufertigen. Beim Spartan 6
sind das z.B. 18x25 Bit. Ferner muss man den Vorteil nutzen, dass
Teilergebnisse parallel überall zur Verfügung stehen und ohne
Rechenaufwand in eine andere Zeitebene geschleppt werden können, während
die eigentliche Architektur weiter agiert (anders als bei der MCU).
Ferner hat das FPGA den Vorteil, dass Schiebeoperationen, die durchs
Umdrahten realisiert sind, oftmals gar keine Zeit kosten, weil sie im
selben Takt passieren.
Die Lösung kann also IMHO hier nur auf ein zyklischen Schieben von
Einsen mit fortgesetzter Multiplikation hiauslaufen.
Nachrichtentechnikingenieur schrieb:
> Warum brichst Du die EXP nicht einfach auf einen 2hochX herunter?
So ungefährt geht es, ja. Wobei:
Es ist eine fortgesetzte Multiplikation, die sich mit etwas Trickserei
auch parallelisieren lässt, allerdings muss die Umrechung auf die
gewünschte Bezugsbasis VOR der Multiplikation erfolgen.
Tippfehler- nehme ich an, gemeint ist sicher:
EXPe (x) = EXP2 (X * ld(e)), denn ld(e) ist der (vorher auszurechnende)
konstante Korrekturfaktor.
Ich empfehle potenziellen Nachbauern, den sequenziellen Algo zu nehmen
und maximal 4 Stufen parallel zu recheen, weil eine volle
Parallelisierung nur mit enormem Flächenaufwand zu machen ist und zudem
jeweils pipeline-FFs hinter den sequenzellen Multiplizierern
erforderlich sind, die das Teilergebnis jeweils in den nächsten Takt
verfrachten, was am Ende zu fast derselben Latenz führt.
Persönliche Seite #2700996
Ja, es geht im Cordic, wobei ich das wenn, dann über den System
Generator gemacht hatte. Dort ist ein wrapper für den Xilinx Cordic
implementiert. Ich habe das für eine FFT Ausgabe eingebaut und bin
sicher, dass man dort den "ln" einstellen konnte. Warum der im CoreGen
nicht drin ist, bleibt das Geheimnis von Xilinx.
> Frage 2: Wie?
Bleibt auch das Geheimnis der Firma Xilinx. Gfs nutzen sie selber einen
Wrapper, siehe hier:
Ich denke, dass sie es so machen, ja. Die Formel lief mir gerade die
Tage über den Weg und lautet sowas wie: LOG(X) = ATANH ((x-1)/(x+1)).
Wurde im Xilinx Forum diskutiert.
Bleibt auch das Geheimnis der Firma Xilinx. Die verkaufen ja auch IP, in
den Bezahlgalerien wirst Du sicher was finden.
Bleibt wiederum das Geheimnis der Firma Altera :-)  Du kannst aber einen
CORDIC selber implementieren oder die das auf OC ansehen.
>Lizenzproblem?
Ich hatte selbst sowas schon vermutet, gfs hat Xilinx einige Patente auf
die Implementierung bestimmter Alsgorithmen in VHDL/Verilog und
umgekehrt Altera auch. Keine Ahnung. Bei Altera wundert mich, dass sie
einige mathematische Funktionen in der FP-Gruppe haben, aber für Integer
fast nichts, obwohl das besonders effektiv ist, wenn man es selber
berechnet.
Hochinteressant ist z.B. dass Altera einige Zeit einen Wurzel-Core für
Integer mit im Gepäck hatte, der dann irgendwann mal rausgeflogen ist.
Da gab es nur noch den für FP. Ich hatte seinerzeit bei Altera angefragt
und bekam keine erschöpfende Antwort. Ich habe dann in anderem
Zusamenhang für Xilinx mal eine Wurzelfunktion benötigt, weil die CORDIC
zu langsam war. Per google code search hatte ich eine Wurzelfunktion
gefunden und stellte mit Erstaunen fest, dass es Code von Altera ist.
Den habe ich implementiert und zu meinem neuerlichen Estaunen
festgestellt, dass er eine Macke zu haben scheint. Ich habe das dann
korrigiert und im Altera Forum gemeldet - allerdings ohne Resonanz.
Inzwischen scheint der wieder drin zu sein, denn in der aktuellen
Quartus-Version gibt es wieder einen Wurzel-Core und zwar zusätzlich zu
dem für FP! Wozu das und warum, kann ich nicht beantworten.
Ich habe mir inzwischen sowohl Wurzel und Logarithmus, als auch
E-Funktion für Basis 10, e und 2 selber gebaut und setze sie ein, wenn
ich in Integer arbeite.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
