Hallo zusammen, ich habe eine frage und zwar welche optokoppler kann ich in meiner schaltung erzeugen. es soll Optokoppler zum Einsatz kommen, die eine Schaltfrequenz von mindestens 20kHz realisieren koennen einen maximalen Eingangsstrom von 3mA nicht ueberschreiten. MfG
So wird das gar nichts, die Schaltung ist total falsch. Trenn die Verbindung von Kollektor und Emitter auf, leg den Kolletor an Vcc, die Gattereingänge an den Emitter und von dort einen Widerstand 2k nach Masse. Dann tut es praktisch jeder OK.
@ timo11 (Gast) >ich habe eine frage und zwar welche optokoppler kann ich in meiner >schaltung erzeugen. Erzeugen? Wohl kaum. >es soll Optokoppler zum Einsatz kommen, die >eine Schaltfrequenz von mindestens 20kHz realisieren koennen >einen maximalen Eingangsstrom von 3mA nicht ueberschreiten. wie bereits gesagt ist deine Schaltung Müll, und nicht nur die Optokoppleranschaltung. Eine Gegentaktendstufe baut man auch nicht so. Nimm was ferftiges, z.B. einen MOSFET-Treiber, siehe MOSFET-Übersicht. Wenn es schnell sein soll, nimmt man 6N136 oder 6N137, siehe Optokoppler. MfG Falk
ArnoR schrieb: > Dann tut es praktisch jeder OK. Aber nur ein paar ms. Dann ist die OK-LED fine... @ timo11 Phänomenal, dass man in einer Schaltung mit 8 Bauteilen mindestens 6 Fehler (eher mehr) reinmachen kann... Hast du die selber ausgedacht, oder hattest du eine Vorlage? Hast du mal nachgeschaut, wie Andere das machen?
