SPI 2Byte empfangen
Gast #2604797
Hy zusammen,
Ich bin gerade am Verzweifeln, also ich habe ein Atmega16 und ein
tiny13. Der tiny13 sendet per SW-SPI 10bit AD-Wandler es kommen aber nur
8bit an (ist auch klar), aber ich kann nur ADCH oder ADCL empfangen.
Datain1 = SPDR;      // ADCH
Dataout = (Datain1<<7)|Datain2;
Datain2 = SPDR;      // ADCL
Wollte Gerade den code testen, aber mein Programmer hat sich vom tisch
verabschiedet und wird nicht mehr erkannt.
Funktioniert der Code?
MFG Tätglam
Gast #2604844
>Nein, da SPDR am Anfang leer ist oder veraltete Daten enthält.
>Du musst warscheinlich erst 8 dummy Bits SENDEN, damit er SPDR füllt.
Mit dem Dummy wert habe ich gar nicht gedacht. würde auf jedenfall
hilfreich sein da der erste wert immer falsch ist und danach immer das
richitge raus kommt.
>Ich würde mit der Berechnung von Dataout warten, bis Datain1 und Datain2
>gelesen sind.
>Warum wird eigentlich um 7 Bit verschoben?
Die berechnung später machen klappt nicht, denn Datain1 und Datain2 habe
dann den letzten Inhalt von SPDR.
Gast #2604984
>Welcher Code?
>Das ist maximal eine grobe Übersichtsskizze eines Codes.
Habe nur den sende teil rein gesetzt, weil der Rest nur Deklarationen
sind.
Hier mal den code:
volatile unsigned char status = 0;
DDRB |= (1<<PB1); //Ausgang
PORTB |= (1<<PB1); //High
_delay_ms(50);
SPCR = (1<<SPE); //SPI Erlauben
status = SPSR;
PORTB &= ~(1<<PB1);//Setzte SS auf Low
Datain = SPDR;
PORTB |= (1<<PB1);//Setzte SS auf High
PORTB &= ~(1<<PB1);
usbMsgPtr = Buffer;
return sizeof(Buffer);
Mehr SPI einstellung habe ich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2605002
Du muss bei SPI erst mal was senden, bevor du was auslesen kannst. Denn
Senden und Empfangen passiert bei SPI mit dem gleichen Mechanismus. SPI
sind nur 2 hintereinander gekoppelte Schieberegister:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
   Datain = SPDR;
Senden geht genau andersrum...
> Hier mal den code:
Häng einfach mal den ganzen Code als Anhang mit dran...
Gast #2605028
Danke für die Hilfe, habe aber etwas vergessen der Mega16 ist der Slave
als HW-SPI und tiny als Master den eine Master SPI als Software fand ich
einfacher und stabiler als SW-Slave.
Habe den Code angehängt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2605040
Tätglam schrieb:
> Mega16 ist der Slave als HW-SPI
Aber auf der Empfängerseite hampelt man nicht mit dem SS herum. Denn das
wird ja vom Master angesteuert, wenn er was übertragen will...
> sprintf( Buffer, "%2.3f",Volt);
Nicht ohne...
Dir ist schon klar, dass das ziemlich aufwendig ist? Und wenn dann der
uC schon mit der USB-Nachbildung fast ausgelastet ist...
Gast #2605168
Das weiss ich habe mir so ein zwischen ding gebastelt weil auf dem Tiny
13 Port Mangel habe. Der Slave Aktiviert sich selbst durch ein anderen
Port.
>Nicht ohne...
Hatte ich in einem anderen Porjekt schon drin dann habe ich es einfach
übernommern und es passte vom Platz
