1 |
2 |
3 |
4 | #define F_CPU 16000000UL // 16 MHz
5 | #define __AT90CAN128__
6 |
7 | #include <avr/io.h>
8 | #include <avr/delay.h>
9 |
10 | #define setbit(ADR,BIT) (ADR|=(1<<BIT))
11 | #define clearbit(ADR,BIT) (ADR&=~(1<<BIT))
12 |
13 | int spi_init()
14 | {
15 | // SPI_EIN MASTER Speed = fck/128
16 | SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0) | (1<<SPR1);
17 | }//spi_init
18 |
19 | void mcu_init()
20 | {
21 |
22 | // CS_Analog_IN MOSI An_out_LDAC An_out_Sync An_Out_CLR
23 | DDRB = 1<<PB0 | 1<<PB1 | 1<<PB2 | 1<<PB5 | 1<<PB6 | 1<<PB7; //Ausgänge setzen
24 | PORTB = 1<<PB0 | 1<<PB6; //Chip-Select Analog Out und Analog IN auf high setzen
25 |
26 | DDRF = 0xff; //Leistungsausgänge Digital definieren
27 | PORTF = 0x00; //Ausgangszustand auf 0 setzen
28 |
29 | DDRA = 0x00; //DIGITAL-Eingänge definieren
30 | PORTA = 0x00; //Ohne Pull-Ups
31 | }//mcu_init
32 |
33 | void analog_out_ausgabe(uint8_t channel, uint16_t uebergabe_daten)
34 | {
35 | channel &= 0x0F;
36 | uint8_t parameter = 0b00000011; //Write to and update DAC-Channel n
37 | uint32_t daten = parameter<<24 | channel<<20 | uebergabe_daten<<4; //Daten bilden für Übermittlung an AD5668
38 | //daten = 0b0000 0011 0000 1111111111111111 0000;
39 | clearbit(PORTB,PB6); //Chip-Select Analog out auf low ziehen
40 | SPDR = daten>>24;
41 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
42 | SPDR = daten>>16;
43 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
44 | SPDR = daten>>8;
45 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
46 | SPDR = daten;
47 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
48 | setbit(PORTB,PB6);
49 | }//analog_out_ausgabe
50 |
51 | /*uint16_t get_ADC_Channel(uint8_t channel)
52 | {
53 | setbit(SPCR,CPHA);
54 | uint8_t anfrage = 0;
55 | uint8_t MSB = 0;
56 | uint8_t LSB = 0;
57 | uint8_t letzte_bit = 0;
58 | uint16_t messergebnis = 0;
59 | channel = (channel & 0x01)<<2 | (channel & 0x06)>>1; // Kanaldekodierung laut Datenblatt ändern
60 | anfrage = 0x87 | channel<<4;
61 |
62 | clearbit(PORTB,PB0);
63 | SPDR = anfrage;
64 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
65 | //while (!(PINB & (1<<PB4)));
66 | SPDR = 0xFF;
67 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
68 | MSB = SPDR;
69 | SPDR = 0xFF;
70 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
71 | LSB = SPDR;
72 | SPDR = 0xFF;
73 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
74 | letzte_bit = SPDR;
75 | messergebnis = (MSB<<9) + (LSB<<1);
76 | messergebnis |= letzte_bit;
77 | setbit(PORTB,PB0);
78 | clearbit(SPCR,CPHA);
79 | return messergebnis;
80 | }//get_ADC_Channel
81 | */
82 |
83 |
84 | int main(void)
85 | {
86 |
87 | mcu_init();
88 | spi_init();
89 | uint8_t channel_auswahl = 0x00; //KANAL1_ausgewählt
90 | while(1)
91 | {
92 |
93 | for (uint16_t i = 0; i<65535; i++)
94 | {
95 | analog_out_ausgabe(channel_auswahl, i);
96 | _delay_ms(1);
97 |
98 | }
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 | }//while
106 | }//main
