Hallo! Es gibt ja Chips wie den FTDI, der USB auf ein RS232-Signal umsetzt. Gibt es auch eine Singlechip-Lösung für Ethernet auf RS232? Viele Grüße Max
Hi
XPORT
MfG Spess
Äh, der XPort ist aber keine Singlechip-Lösung. Da Läuft ja ein Webserver und sonst was drauf...
Max schrieb: > Äh, der XPort ist aber keine Singlechip-Lösung. > Da Läuft ja ein Webserver und sonst was drauf... Ja und? Das Ding ist etwas grösser als die RJ45-Buchse, die man sowieso braucht, single-chipper gehts nicht. Die Technik schreitet nun mal fort, auch wenn du dich dagegenstemmst, ein PC in SOC ist heute ein Standardprodukt. Ein FTDI, wie von dir angeführt, ist auch keineswegs eine Singlechiplösung, da muss auf beiden Seiten, USB und RS232C, noch Interfacebeschaltung dran. Dass zuviel Software drauf läuft, ist ja ein ganz und gar irres Argument. Du musst den Webserver ja nicht benutzen. Gruss Reinhard
Der Controller DS80C400 von Dallas hat ein Netzwerkinterface eingebaut (aber nur den MAC - Phy ist ein separater Chip). Die Umsetzung auf RS232 ist Deine Aufgabe. unn tschuess Bernhard
Max schrieb: > Hallo! > > Es gibt ja Chips wie den FTDI, der USB auf ein RS232-Signal umsetzt. > Gibt es auch eine Singlechip-Lösung für Ethernet auf RS232? PIC18F67J60 RS232 wäre dann allerdings 3.3V CMOS Pegel. Bei den Demoprojekten zu den Application Libraries gibts eines, was in Deine Richtung geht. fchk
