Habe ein Autoradio / Moniceiver bei dem das Flachbandkabel zwischen der Hauptplatine und dem ausfahrbarem Display nach rund 2 Jahren täglichen Ein- und Ausfahren gebrochen ist. Es hat 36 Pins, ist etwa 35 cm lang und hat nen Pitch von 0,4. Allerdings bin ich mir bei dem Rastermaß nicht so 100% sicher. Eventuell kennt jemand das Model (Autoradio Zenec ZE-MC170), oder jemand weiß wo es dieses besagte Kabel gibt. [Es ist ein spezielles "kombiniertes" Flachbandkabel - Es hängen noch 12 weitere Pins dran, diese sind jedoch nicht mechanisch belastet worden - Diese kann ich trennen und "weiterhin" verwenden) Ich kenne die Eigenschaften solcher Flachbandkabel nicht wirklich, also kann ich nicht sagen wie es genau heißt oder es kategorisieren. Prinzipiell suche ich einen Shop für diese Flachbandkabel, bei dem ich als Privat-Mann auch Einzelteile bekommen kann. Eventuell kann ich nachher noch ein Foto hochladen... Vielen Dank im Vorraus. Gruß
Tim S. schrieb: > Prinzipiell suche ich einen Shop für diese Flachbandkabel, bei dem ich > als Privat-Mann auch Einzelteile bekommen kann. Eventuell kann ich > nachher noch ein Foto hochladen... Wenn du Flexfolien meinst, dann schau hier: http://www.lcd-store.de/xaranshop_k014001s001_1.htm
das ist auch eine adresse mit großer kabelauswahl: http://hbe-shop.de kann aber sein, dass die versandkosten relativ hoch sind
@ Timmey S. Ist zwar schon eine ganze Weile her, aber mich hat auch das Problem heim gesucht und das Kabel ist gebrochen unten am Monitor... Was für ein Kabel hast du dir gekauft gehabt? Hat es funktioniert? Würde mich freuen über Nachricht von dir. Danke und Grüße
Jens schrieb: > Ist zwar schon eine ganze Weile her, Das Kabel hat gepasst, ich weiß aber nicht mehr genau welches das war. Es war etwa 15cm zu lang. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich den Zenec nie wirklich fertig repariert habe... (Der war von einem Bekannten, der sich recht bald ein anderes Modell zugelegt hatte) Prinzipiell hörte ich immer wieder: Aufgebrezelte DVD-Player mit Verstärker - Von Zenec die Finger weg! - Gewollte Obzoleszens wo es nur geht! Alleine schon das besagte Flachbandkabel ist ja sowas von beschi****. - Ist aber ein anderes Thema.
