Hallo, habe für einen Kindergeburtstag ein paar kleine Basteleien vor und bräuchte eure Hilfe. Bei einem Spiel / Versuch, werden über 3-4 Kartoffelstücke (je ca. 1V) ein Kondensator geladen und dann nach einer Zeit über einen Schalter eine LED zum Leuchten gebracht. Ich würde gerne statt des Schalters eine Transistorschaltung benutzen, die nach Erreichen einer gewissen Spannung durchschaltet und die LED leuchten läßt. R1 R2 / S1 ------- ------- / .--------| |--------o------------| |---. --. | ------- | ------- | --- | | Kartoffel | | --- | | | | | --- | | Kartoffel ----- --- --- C1 D1 \ / | ----- --- --- | | Kartoffel | | --- | | | | | --- | | Kartoffel | | --- | | | | | .---------------------------------------------------------. Hat jemand eine Idee für mich? Eine zusätzliche Batterie wollte ich nicht benutzen. Danke, Bernhard
Nimm Zitronen, dann reicht der Strom damit die LED dauernd leuchtet. Oder 200 Kartoffeln und eine GLimmlampe.
Bernhard R. schrieb: > Hat jemand eine Idee für mich? Ob diese Leistung reicht?? Schon gemessen? Solarspielzeug ist auch interessant (solange Sonne da ist).
'Töffelchen Julia http://www.wawiwo.de/kartoffelsorten/kartoffel/Julia.htm in bed with Joul Thief http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm wird's heftiger krachen und funken lassen... ;-)
Die Schaltung funktioniert, habe sie mit Äpfeln, Zitronen und Kartoffeln getestet. - Vier Zellen im Leerlauf -> ca. 4V - Kondensator aufgeladen auf ca. 3,6V - Schalter schließen -> LED leuchtet für ein paar Sekunden, abhängig von der Größe des Kondensators Direkt mit Zitronen hat die Leistung (für meine LEDs) nicht gereicht. Gruß, Bernhard
Ach ja, Solar hab ich auch schon aufgebaut ;-) ist aber eine andere Baustelle.
http://hackaday.com/2011/05/12/papercraft-flowers-teach-kids-about-batteries/ Zitronen reichen bei richtigem aufbau....
Kommt nicht nur auf die Frucht an, sondern auch auf die Größe und Oberfläche der Elektroden. Daher: ganz viele Zinkstäbe und Kupferdrähte pro Zitrone!
Sollte wider Erwarten zuviel Spannung aus der Kartoffel kommen, dann siehe Foto:
Danke allen für die Hilfe, habe mir jetzt sowas hier http://www.instructables.com/id/The-micro-Lemon-Battery-reusable-1-hour-of-led-l/ aufgebaut - klappt wirklich gut! Danke für die Anregungen. Bernhard
thats me schrieb: > Sollte wider Erwarten zuviel Spannung aus der Kartoffel kommen, dann > siehe Foto: der war gut :D
thats me schrieb: > Sollte wider Erwarten zuviel Spannung aus der Kartoffel kommen, Man könnte es aber auch so machen: http://farm2.static.flickr.com/1372/713401829_627b3890d5_m.jpg Aber lieber nicht auf einem Kindergeburtstag.
Frank B. schrieb: > Man könnte es aber auch so machen: > http://farm2.static.flickr.com/1372/713401829_627b... > > Aber lieber nicht auf einem Kindergeburtstag. http://www.youtube.com/watch?v=OXx1qxH247k
Hallo Autor: Bernhard R. (b-r) , ich finde deine Idee richtig schön und lustig. Die Sache auch blinken zu lassen ist noch schöner. Wahrscheinlich geht das sogar mit der CMOS Version des NE555... hier also der TL555. Grundsätzlich geht aber nicht um Katroffeln und Zitronen. Der wichtige Punkt ist die Elektronegativität. Danach könnte man ja mal Googlen. Wenn du nicht weiter kommst, schick mir eine PN und ich freu mich, wenn ich dir helfen kann. Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Die Sache auch blinken zu lassen ist noch schöner. > Wahrscheinlich geht das sogar mit der CMOS Version des NE555... > hier also der TL555. Habe ich nicht auch schon LEDs gesehen, die von sich aus blinken?
>Der wichtige Punkt ist die Elektronegativität. >Danach könnte man ja mal Googlen. >Wenn du nicht weiter kommst, schick mir eine PN und ich freu mich, >wenn ich dir helfen kann. Das würde mich auch interessieren, oder sind das geheime Informationen?
@ Bernhard R: Probier doch einfach einen sehr kleinen Vorwiderstand mit der LED in Reihe aus, ohne Kondensator und zusätzlichem Widerstand. Wie groß ist denn der Kurzschlussstrom der vier Kartoffeln?
Erwin schrieb: > Das würde mich auch interessieren, oder sind das geheime Informationen? Nein, das ist doch nicht geheim. Das steht sogar in Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronegativit%C3%A4t Besser verständlich wird es aber unter : http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe In dem Artikel gibt es eine Tabelle mit den Standardpotenzialen. Die Spannung , die eine Batterie liefern würde ist die Differenz der Standardpotenziale. Eine Batterie mit einer Zinnelektrode (+0,15V) und einer Eisenelektrode Fe3+ (-0,04V) würde daher eine Spannung von 0,19Volt liefern. Bei Fluor (+2,87) und Lithium ( -3,05) würde die Zelle aber 5,92 Volt erzeugen. da eine Fluorelektrode praktisch nicht herstellbar ist, gibt es derartige Zellen wohl nicht. Gruss Klaus Für den Kartoffel (oder Zironen) test wäre mit Haushaltsmitteln wohl eine Elektrode aus Aluminium (-1,66V) und eine Elektrode aus Kupfer recht interessant, da hier schon ca. 2 Volt zu erwarten sind
@Klaus, die elektrochmisce Spannungsreihe war mir schon bekannt, mir war jetzt nicht klar, was du mit der Eelkronegativität in diesem Zuammenhang willst. Die Elektronegartivität ist wie auch aus dem Wiki-Artikel hervorgeht keine eindeutig definier- und meßbare Größe. Dein Ansatz der Addition der Spannungen gilt übrigens nur, wenn die beteiligten Ionen in der Aktivitäts-"Konzentration" 1 vorliegen. Siehe dazu auch Nernstsche Gleichung: http://de.wikipedia.org/wiki/Nernst-Gleichung
@Autor: Erwin (Gast) Danke für deine Antwort. Ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet und muss insofern alles zugeben, was du mir schreibst. Andererseits habe ich so ein Halbwissen was ich gerne mit ins Feld führe, da dieses bestimmt einige Leser zur Recherche verführt und dadurch irgendwoanders in dieser Welt ein weiteres Halbwissen erzeugt. Irgendwie sind manche Zusammenhänge nicht allen sofort klar. wer hat sich schonmal Gedanken darüber gemacht, warum Zink-Kohle oder auch Manganzellen etwa 1,5V haben und NIcad oder NimH nur 1,2V. warum Lithiumzellen aber etwa 3,x V haben. Eigentlich streue ich nur Informationen in der Hoffnung, dass es einen Anderen vielleicht gedanklich auf einen guten Weg bringt. Ich lese hier auch oft Beiträge, die mich thematisch nicht sofort ansprechen. Allerdings steht zwischen den Zeilen oft ein interessanter Gedankengang, der mir persönlich ganz neue Türen öffnet. Gruss Klaus
