Moin, sind die SMD mit zwei Anschlüssen, also Widerstände und Kondensatoren, in der rcl-Bilbiothek von Eagle handlötbar? Letztens habe ich auf eine fertige Platine SMD bis 0805 gelötet und das war auch kein Problem. Vor ein paar Tagen habe ich aber eine professionelle Platine gesehen und da war ziemlich wenig Platz auf den Pads neben den Bauteilen. Deshalb nehme ich an, dass die Platine, auf der ich gelötet habe, extra zum Handlöten optimiert war. In Eagle sehen die Pads auch ziemlich klein im Vergleich zu den Bauteilen aus. Wie sind die Erfahrungen mit den SMD-Pads in Eagle? Sind die zum Handlöten brauchbar? Gibt es eine andere Bibliothek für sowas? Wenn jemand in der Suche etwas gefunden hat, könnte er mir das auch schreiben. Ich habe wirklich nichts Brauchbares gefunden. Danke schonmal für die Antworten.
Die Standard-SMD Teile aus der Eagle rcl Lib sind sehr gut mit der Hand zu löten. Dafür sind sie nicht sonderlich gut geeignet um damit Reflow zu machen. Geht zwar, aber die Pads sind doch sehr groß. Grüße, Chris
Danke für die Antwort. Von manchen Bauteilen gibt es ja auch eine Reflow-Version. Dann steht 'K' hinter der Gehäusegröße, glaube ich.
Dussel schrieb: > Danke für die Antwort. > > Von manchen Bauteilen gibt es ja auch eine Reflow-Version. Dann steht > 'K' hinter der Gehäusegröße, glaube ich. Ja, richtig. Es gibt bei einigen einmal Versionen für Wellenlötung und einmal für Reflow, allerdings bei den größeren Packages wie z.B. 1206. Trotzdem finde ich halt das die Reflow-Versionen da immer noch zu große Pads haben, sowohl nach Außen wie auch nach Innen, wenn das wirklich nachher per Reflow gelötet werden soll. Schau mal hier für normale Abmessungen bei Reflow: http://www.ibselectronics.com/pdf/pa/walsin/smt_notes.pdf Aber wie gesagt, zum Handlöten ist die Standard-Lib bei Eagle absolut OK. Grüße, Chris
