Guten Abend! In aller Kürze: Mit wieviel Ampere DC darf man einen Transformator 15V AC /50VA auf Dauer (36h non stop) belasten und wie warm wird dieser dabei etwa bzw. darf dieser bei Zimmertemperatur werden? mfg Hans
Frustfresser schrieb: > Mit wieviel Ampere DC darf man einen Transformator 15V > AC /50VA auf Dauer (36h non stop) belasten Trafo - Gleichrichter - Ladekondensator - Laststrom? Ca. 2,1 A.
mhh schrieb: > Trafo - Gleichrichter - Ladekondensator - Laststrom? Ja. Danke für die Auskunft. mfg Hans
Dein Datenblatt sollte mehr wissen. In aller Kürze sagt die Glaskugel: das kommt auf Deine Schaltung, Last, Aufbau, Lüftung und die DRAHTSTÄRKE an. WENN der Trafo viele Wicklungen hat und Deine 15V-Wicklung nur 0,2mm Durchmesser, dann dürftest Du maximal 80mA entnehmen. :-) Kannst ja mal vergleichen was andere Trafos Deiner Größe könnten. z.B. http://www.oppermann-electronic.de/html/trafos.html
naja den trafo darf man auf der sekundärseite mit (50VA/15V)=3,3A belasten wenn der Gleichrichter diesen Wert eingrenzt ist das eine andere Sache
Der Transformator ist ein EI 66/34,7. Lüftung wird die Lösung sein. Wir benötigen 2,5A. Daher wird ein Lüfter eingebaut und der Strom mit dem IC LM317 auf 2,5A begrenzt. Nochmaligen Dank. mfg Hans
Frustfresser schrieb: > Lüftung wird die Lösung sein. Passive Lüftung durch gescheiten Aufbau lässt die Luft durch das Gehäuse strömem (ohne Lärm und klemmenden Lüfter). Solange man einen Trafo noch anfassen kann, sollte er 36h überleben. Übermäßige Hitze schadet natürlich der Wicklung. Daher bauen Leute gelegentlich Thermosicherungen ein. Das ist billiger als ein ausgebrannter Trafo an einem Sommertag.
oszi40 schrieb: > Daher bauen Leute gelegentlich Thermosicherungen > ein. Das ist billiger als ein ausgebrannter Trafo an einem Sommertag. Zugegeben. Das führt zu der eingangs erwähnten Frage, welche Temperatur erlaubt ist. Wäre eine Thermosicherung mit etwa 70°C angemessen? mfg Hans
Frustfresser schrieb: > Wäre eine Thermosicherung mit etwa 70°C angemessen? 70° wären mir etwas knapp, obwohl im Inneren noch höhere Temperaturen sein könnten. Ein Blatt Papier auf der Lüftungsöffnung und Du hast wieder was zu löten. Ich wärde erst mal eine Stunde laufen lassen und dann mit dem Infrarotthermometer messen (ohne und MIT Gehäuse).
Frustfresser schrieb: > Wir benötigen 2,5A. Das ist die Schmerzgrenze, wenn Du keine Stabilisierung folgen läßt. Allerdings hast Du einen relativ großen Spannungsripple der bleiben wird. Um den zu verkleinern brauchst Du einen stärkeren Trafo (und nein, größerer Ladeelko reicht nicht).
Wenn man wirklich 2,5 A braucht, könnte ggf. ein Schaltregler statt dem LM317 besser sein. Damit reicht dann ggf. auch der Trafo, wenn die benötigte Spannung nicht zu hoch ist. Der LM317 schafft in aller Regel auch keine 2,5 A, sondern eher 1,5 A.
Ulrich schrieb: > Der LM317 schafft in aller Regel auch keine 2,5 A, sondern eher 1,5 A. Oho! Das wurde übersehen. Wäre es möglich, den Strom auf zwei dieser (bereits vorhandenen) LM317 aufzuteilen? Wie wäre dabei schaltungstechnisch vorzugehen? Eine Spannungsstabilisierung auf 12V soll nachfolgen. Hierzu ist ein IC LT1084 vorgesehen. mfg Hans
