bauteilsuche
Gast #2605897
vielleicht hilft dir das ja weiter:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
"Ein T-Flip-Flop wechselt mit jedem Taktimpuls seinen Ausgangszustand.
Wobei das T nicht für Takt, sondern für Toggeln oder Toggle steht."
Statt "clk" hast du also dein "kurzes signal", welches dein "dauerhaftes
signal" an- und ausschalten kann.
J/K-FlipFlops gibt es natürlich als ICs
OP Gast #2605920
ich glaub der flip flop ist nicht so gut geeignet da nach dem ersten
signal noch weitere folgen können und die led am ausgang soll weiterhin
brennen und der flip flop wechselt dann den ausgangszustand was
wiederrum dazu führ dass die led erlischt.
sorry hab ich vergessen zu sagen dass am ausgang ne led hängt und die
led am ausgang bei darauffolgenden signalen anbleiben soll, mein fehler
Gast #2605938
Ein RS Flip-Flop alla MOS4043 :
http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4043/index.html?ACTION=3&GROUPID=2924&ARTICLE=12602&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Da sind sogar 4 drin.
Alternativ kannst Du auch mit 2xNAND oder 2xNOR oder 2 Transistoren
selbst eins bauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Oben genannte Selbsthalteschaltung mit Relais würde auch gehen.
Für ne LED aber etwas überdimensioniert
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
OP Gast #2605963
also bei dem RS flip flop ist es so das er am ausgang eine spannung
rausgibt wenn zuvor ein plus signal an S anlag und das ganze so lange
bis ich eine spannung an den R eingang sprich reset lege????
hab ich das richtig verstanden?
Gast #2605964
Nochmal zum Toggle-FF als Ergänzung:
> ... da nach dem ersten signal noch weitere folgen können
> und die led am ausgang soll weiterhin brennen und der
falls FF-Ausgang = "HIGH" --> clk ignorieren
Logische Funktion:
"kurzes Signal"  Ausgang   not Ausgang    Ausgang
0                  0              1            0
1                  0              1            1
0                  1              0            1
1                  1              0            1
invertiertes Ausgangssignal mit "kurzen Signal" ver-UND-en und auf
T-FF-Eingang geben.
Gast #2660299
Wie wird der Rs-Flip-Flop beschaltet? cd4043be. Habe Vdd hab ich 12V+,
Vss Masse, S1 soll ein Set Signal kommen, R1 Reset Signal, Q1 Ausgang
zur LED. Habe das Problem, das die LED dauerhaft leuchtet, was ist mit
den Anschlüssen Enable und NC?
Gast #2660325
Alles klar. Hat funktioniert. vielen Dank.
Aber ist das normal das wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, der
erstmal plus aufm ausgang hat? nach dem ersten reset funktionierts
einwandfrei.
