Um das Außenlicht am Haus automatisch ein/abzuschalten, würde ich gerne anstatt Bewegungssensoren Drucksensoren nehmen die unter den Gehwegplatten eingebaut werden sollen. Hat das schon mal einer gemacht? Kennt jemand Sensortypen die geeignet wären?
Unter Gehwegplatten: Mechanisch und feuchtigkeitsmäßig bedenklich wenn es einige Jahre länger funktioniern soll. Wäre ein Radar-Bewegungsmelder RBM 100 auch eine Lösung? Auge zu elv.de Artikel-Nr.: 68-08 35 10 =69,95€
Mir würde als erstes ein Dehnungsmessstreifen einfallen. Über die Positionierung kann ich dir allerdings nichts erzählen....
Radarbewegungsmelder sind für außen ungeeignet, weil sie bei Regen reagieren. (Hat mir ein Hersteller gesagt; nicht selbst ausprobiert.)
Daniel schrieb: > Radarbewegungsmelder sind für außen ungeeignet, weil sie bei Regen > reagieren. Sorry, Regen habe ich auch nicht bedacht. Mechanische Lösungen wie Mikroschalter od. Dehnungsmeßstreifen sind bei Schmutz bestimmt nicht für die Ewigkeit. Spätestens wenn ein paar Körnchen Splitt in die Fugen gelangen hängt das System (wie die elektrischen Poller in der Fußgängerzone).
Eventuell könnte man unter den Platten ein paar dicke Piezoscheiben plazieren. Ob die allerdings auf Dauer dem statisch einwirkenden Druck durch das Gewicht der Platten standhalten, wäre erst zu erproben.
Nabend, In der Industrie setzt man zur Absicherung von Maschinen auf Tretmatten. MfG
>Mechanische Lösungen wie Mikroschalter od. Dehnungsmeßstreifen sind bei >Schmutz bestimmt nicht für die Ewigkeit. Einen Schalter könnte man dicht machen, aber das Problem ist da dann das die Platten mit der Zeit vielleicht absacken und der Taster dann immer (oder nicht mehr) gedrückt wird. Daher wäre mir ein Drucksensor mit analogen Ausgang ganz recht. Wenn man bei dem auf eine plötzliche Ausgangsänderung "triggert", wäre eine langsame Änderung der Ausgangsspannung mit der Zeit egal. >Wäre ein Radar-Bewegungsmelder RBM 100 auch eine Lösung? Ziel ist es nicht's an die Außenwände zu montieren. Ein Kabel bis ist die Garage ist aber möglich und von dort wäre eine Schaltung des Aussenlichts möglich. Bewegungsmelder auf Bodenhöhe ist auch vorstellbar, wollte aber erst mal schauen was im Bereich der Drucksensoren möglich ist...
>In der Industrie setzt man zur Absicherung von Maschinen auf Tretmatten. Du meinst sowas ist der Art: http://www.alarm-technik.eu/tueralarm/alarmtrittmatte01.php
>Eventuell könnte man unter den Platten ein paar dicke Piezoscheiben >plazieren. Piezo war glaub ich ein gutes Stichwort. Piezoelektrische Kraftaufnehmer scheinen wohl für meinen Zweck das Richtige zu sein: http://www.mmf.de/kraftsensoren.htm Aber was ich so gesehen habe sind die Dinger nicht ganz billig... http://www.atp-messtechnik.de/product/Miniatur-Druckkraftaufnehmer-01-bis-20-kN/K-1613/
Ich würde es mal mit Lastzellen von Waagen versuchen. Die bekommt man recht günstig. Unter die Gehwegplatte wird eine Lastzelle gesetzt und du wertest nur das Signal aus wenn es sich impulsartig ändert. Ein Absacken der Platte kann man dadurch abfangen.
Andreas schrieb: > Unter die Gehwegplatte wird eine Lastzelle gesetzt Beim ersten Sandkorn in der Fuge klemmt Dein Zauber. Im Winter bei Eis auch. Praktikabler wäre eine Gummimatte (Alarm-Matte) wenn die Feuchtigkeit nicht wäre.
Die Alarmmatten arbeiten doch mit Schalter, oder? Also nicht analog.
Nope, nimm Piezo! Wie angesprochen ist das ganze ziemlicher Mist, aber was am ehesten funktionieren dürfte, sind ein paar Piezos direkt an Deine Platte geklebt, mit stabilem Untergrund. Die Erschütterungen des Fußschrittes dürften ausreichen da was zu messen. Langsame Änderungen sind dem Piezo eh egal. Vermutlich kannst Du das auch aus handelsüblichen Piezoscheiben selbst basteln für ein paar Cent.
