Hallo, ich möchte eine N-Buchse in ein Gehäuse setzen, im Gehäue läuft dann ein Koax-Kabel weiter auf die Platine. Frequenz bis zu ca. 200 MHz. Folgende Einbaubuchse ist da ja dann doch eher suboptimal, wenn man saubere 50-Ohm Übergange beim Anlöten des Kabels haben möchte: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCv34AZ756194hiyEAbnjmMy9HqtKMab2TZtQE-NuWfVTAXbryJg Wie bekommt man so etas am Saubersten hin? Ich habe bei Digikey jetzt schon rauf und runter gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, die einen vernünftigen Übergang N-Buchse <-> Kabel bietet. Gruß, tom
na, dann nimm halt eine mit Crimpanschluß. Aber bei 200MHz ist das eh nicht kritisch, das ist ja fast noch Gleichspannung
Das wäre schon besser, danke! Allerdings habe ich keine Crimpzange und wollte sie mir nach Möglichkeit auch für drei Stecker nicht anschaffen. Ich habe daher noch etwas weiter gesucht und habe noch eine Alternative gefunden: http://www.ebay.de/itm/3X-N-female-Jack-4-holes-flange-to-SMA-Female-Adapter-/160494674316?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255e3a618c Drei Stück für 7,50 Euro. Was ist von der Qualität solcher China-Stecker zu halten? Das Äquivalent dazu bei Digikey (von Amphenol, also Markenhersteller) kostet knapp 12 Euro pro Stück: http://search.digikey.com/de/de/products/242163/ACX1346-ND/1012023
Wenn Du keine teueren Stecker draufdrehen willst, wird der Chinakram bestimmt auch tun. Aber bei billigen SMA Adaptern oder Steckern kann man sich schnell seine schönen Messkabel versauen, maßhaltig und gratfrei ist was anderes. Wenn Du die Dinger eh erst aus Asien bestellen musst, ist Amphenol vom Fachändler bestimmt die bessere Wahl. Alternativ gibt es auch N-Buchsen, die direkt auf die Striefenleitung auf der Platine gelötet werden können. bg Maik
tom schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine N-Buchse in ein Gehäuse setzen, im Gehäue läuft dann ein > Koax-Kabel weiter auf die Platine. Frequenz bis zu ca. 200 MHz. Folgende > Einbaubuchse ist da ja dann doch eher suboptimal, wenn man saubere > 50-Ohm Übergange beim Anlöten des Kabels haben möchte: Es gibt Kabelbuchsen für div. Koax und Semirigid-Kabel: Im Stil von http://www.ukw-berichte.de/UKW-PIC/steckverbinder/n-norm/00424_1.jpg oder http://www.wimo.com/bilder/42087.gif Die RG58 Buchsen lassen sich auch mit einer M4 Messingmutter und UT141 wunderbar benutzen, das funktioniert dann auch noch > 2 GHz ohne Probleme.
Danke! Eine Buchse wo ich direkt Semi-Rigid anlöten kann, das ist ne gute Idee. Mal schauen, wo man sowas in vernünftiger Qualität zu bezahlbaren Preisen bekommt. Bei den UKW-Berichten zumindest mal < 10 Euro. Warum ist solcher Krams nur so teuer... ;)
Präzision hat seinen Preis...:-) Die Produktion solcher Steckverbinder ist auf Reproduzierbarkeit optimiert. Das erfordert gute Maschinen und besondere Kontrolle der Rohmaterialien. Zudem sind die Stückzahlen nicht so extrem gross wie in der Konsumerelektronik. Evtl kann ich dir helfen, ich verbaue solche Buchsen, Stecker, Kabel etc. sehr häufig ( Entwicklungsabteilung / Musterbau ).
