Guten Tag zusammen, Ich habe einen gebrauchten einbaukühlschrank gekauft und dieser nervt mich nun ein wenig und zwar immer wenn er anfängt zu kühlen Dann knackt und knallt er recht laut. WIE kann ich dieses nervige geräusch abstellen? ich denke mal die geräusche entstehen dadurch das sich material zusammenzieht und ausdehnt. Nur wie könnte ich da vorgehen? könnte mir da vieleicht jemand behilflich sein? schönen Gruß
Jetzt weisst du warum ihn der Vorbesitzer verkauft hat. Und du weisst was man als einzige Massnahme dagegen machen kann, nämlich dasselbe wie der Vorbesitzer. Mich wundert nur daß man A+++ Kühlschränke schon gebraucht bekommt, denn energiefressendere Modelle kauft man eigentlich nicht mehr.
Baue eine Schallschutzkabine um den Kühlschrank. Ist zwar teurer als ein neuer, aber sei es mal so. Wer Schrott kauft, kauft immer zwei mal.
Sebastian B. schrieb: > Nur wie könnte ich da vorgehen? Ursachenforschung betreiben? Ich würde mir mal den Wärmetauscher anschauen ob der in Ordnung und noch alle Befestigungspunkte intakt sind. Häufig ist der Kompressor gummigelagert, aber wenn die Gummis hin sind, knallt es auch. Kommen Geräusche aber aus dem Kompressorinneren ist eine Reparatur aussichtslos da das Aggregat gewöhnlich hermetisch gekapselt ist. Das bekommt man nie wieder dicht.
1. Mich wundert, dass es einen Markt für gebrauchte Kühlschränke gibt. Die meisten kaufen sich für die schöne Küche einen A+++++Schrank und lassen den alten E-Brummer im Keller weiter das Bier runterkühlen - Man muss sich den Umweltschutz auch mal was kosten lassen. 2. Wir haben einen AEG mit 180 cm Höhe, zwei Kompressoren, ca. 20 J. alt. Tagesverbrauch 1,4 kWh. Was würde so ein Sarg wohl beim Verkauf bringen?
Ich würde auf jedenfall nachschauen, woher das Geräusch kommt. Wenn es rel. häufig ist, wird es leicht zu finden sein. Ein Kandidat könnte der Kühler auf der Rückwand sein.
Ich hatte das gleiche Problem mit einem nagelneuen Supertruper Kühlschrank aus DE-Produktion. Es waren die Klippse die den Wärmetauscher auf der Rückseite des Schrankes fixieren. Die sind aus Hartplastik. Nach Rücksprache mit der Serviceabteilung des Herstellers stellte sich heraus, dass bei meinem ISO9000 Produkt die Gummieinlagen in den Klippsen fehlten. Hatten die wohl vergessen. Eingebaut und Ruhe. Was ich damit sagen will: Schau mal bei deinem alten Kasten, ob die Gummis (fühlen sich an wie Moosgummi) noch vorhanden sind.
Jo vielen Dank für die ganzen antworten hatte am Wochende kein Internet ... -.- Ich werde den Kühlschrank heute mal ausbauen und dann versuche ich die Geräuschquelle zu orten. Ich werde berichten =)
