"Höchstes" Bit finden
Gast #2606833
ich mache gerade die zweiten Schritte in VHDL.
Ich versuche ein synthetisierbares Modul (für einen FPGA) zu basteln
welches aus aus einem 64-Bit Wort die höchste besetzte Stelle ermittelt.
Jetzt kann ich das natürlich mit einem floor(ld(X)) Algorithmus machen,
oder ich gehe das ganze rein kombinatorisch an:
if ( x(63) = '1') then
  y <= 63;
elsif( x(62) ='1') then
  y <= 62;
Als Anfänger stellt sich mir jetzt die Frage: ist so eine lange Kette in
der Realität noch sinnvoll? Ich kann mir natürlich denken, dass es von
der Taktung und dem FPGA Modell abhängt. Was mich interessiert wäre, ob
es so eine Art praktischen Richtwert gibt, ab wann man sich darüber
Gedanken machen sollte, das Problem in mehreren Zyklen zu lösen. Oder
reicht es, wenn der Logik-Simulator sein OK gibt? Habe leider weder
Erfahrungswerte damit, noch die Hardware um es zu testen.
#2606840
@  Student (Gast)
Priority Encoder.
>  y <= 63;
>  y <= 62;
Nein. Warum fragst du nicht das Bit direkt ab? Lässt sich recht einfach
mit ne Schleife hinschreiben. Und dürfte deutlich besser und kleiner
synthetisierbar sein.
Wenn du deine gewünschte Taktfrequenz nicht mehr erreichst.
> Oder
Jain.
>Habe leider weder
Brauchst du nicht, deine Tools spucken dir die mögliche Taktfrequenz bei
sauberen synchronen Designs aus.
MFg
Falk
Gast #2606844
Ach ja, y wird natürlich im Anschluss synchron weiter verarbeitet. Der
Punkt ist also: reicht bekomme ich das Signal zuverlässig in einem Takt
durch die ganzen Gatter? Und reicht das Modell mit den Delta-Zyklen um
die Frage mit dem Simulator zu beantworten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2606872
Student schrieb:
> bekomme ich das Signal zuverlässig in einem Takt durch die ganzen Gatter?
Ja, klappt problemlos.
Du musst nur den Takt ausreichend langsam machen...
> Oder reicht es, wenn der Logik-Simulator sein OK gibt?
Der Simulator wird dir keine Angabe zur Hardware machen. Der weiß ja gar
nichts davon!
Ich mach das so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/55-Finde-das-MSB.html
> in der Realität noch sinnvoll?
Du kannst auch 2 Flipflops dahinterschalten und "Register-Balancing"
anknipsen, dann wird das Design zwar nicht schneller, du kannst es aber
höher takten...
Aber auch ein Multiple Clock Constraint, das angibt: "dieser Pfad darf 3
Takte brauchen", hilft evtl. weiter.
Gast #2607225
So herum wird natürlich ein Schuh daraus! Alles schon mal in der
Vorlesung gehört, aber wenn man dann davor steht weiß man nichts mehr.
;-) Vielen Dank für die Auffrischung!
Der Link hat mir auch weiter geholfen. Aber was meinst du mit
"Register-Balancing"? (Google gibt nicht viel her?)
Ich denke ich werde das ganze Problem mal auf mehrere Takte aufteilen,
dann kann ich ja praktisch ein Optimum suchen zwischen Anzahl der Takte
und Länge. Außerdem wird es im Schnitt weniger Zeit benötigen als beim
Multiple Clock Constraint.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2610911
Student schrieb:
> Aber was meinst du mit "Register-Balancing"?
http://www.google.de/search?q=xilinx+register+balancing
Gleich der erste gefundene Beitrag zeigt eigentlich alles:
http://www.xilinx.com/support/answers/40089.htm
Die Berechnung wird durch das Einfügen von Flipflops langsamer, weil
ja für jedes Flipflop noch die zusätzlichen tsu und th eingehalten
werden müssen. Aber: das Design kann schneller getaktet werden.
Häh? Langsamer und schneller gleichzeitig?
Richtig: schneller wird das ganze Design, weil weniger Kombinatorik
zwischen 2 Flipflops sitzt. Und langsamer wird die Berechnung, weil
mehrere Takte zur Berechnung nötig sind.
Ein globaler Gewinn an Geschwindigkeit (das Design) wird durch Abstriche
von lokalen Teilen (die einzelne Berechnung) erreicht.
