MPLAB C18 Compiler Codeoptimierung??
Gast #2607239
Guten Abend
Ich programmiere gerade ein Programm zur Frequenzmessung auf einem
PIC18F1220. In meinem Code brauche ich relativ viele Variablen (auch
unsigned long) und Zeichenketten.
Ich arbeite mit der Student Version des C18 Compilers.
Leider habe ich nun keinen Speicherplatz mehr obwohl ich erst 3/4 meines
Programms fertig habe.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand ein paar Tipps geben (evt. auch MPLAB Einstellungen) um
meinen Code zu optimieren?
Diese Zeichenketten brauchen einfach abartig viel Platz -.-
Bin für jeden Rat dankbar. Der Code findet ihr im Anhang.
p.s Ich weiss der Code ist noch eine Baustelle aber im grossen und
ganzen sollte man schnell einen Überblick bekommen.
Vielen Dank schon mal!! :)
Gast #2607801
Kein Name schrieb:
> Ist wirklich der Speicher zu klein, oder nur ein Array größer als 256
> Bytes? Bin da mal auf eine irreführende Fehlermeldung reingefallen
Nein es ist schon der Speicher... Jedenfalls Laut .map File.
A. K.: Auch mit dieser Variante geht es leider nicht.
Habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert. Im Moment kommentiere ich
einfach alles aus was schon läuft. So kann ich immerhin weitermachen.
Aber wäre schade wenn später nicht alles zusammen laufen würde.
p.s. Ein anderer PIC kommt leider nicht in Frage.
Vielen Dank
Gast #2608151
Ich habe mir nochmals alles genau angeschaut und der Speicher ist
tatsächlich voll...
Schon komisch bei einem PIC mit solch einer Peripherie. So kann man ja
nicht mal alles verwenden.
Naja zum Glück gibt es noch den 1330er. Der ist Pinkompatibel und hat
doppelt so viel Speicher.
Gast #2608168
Du könntest auch die "Standard-Eval Version" Version des Compilers
nehmen, da sind alle Optimierungen aktiviert, zumindest 60 Tage lang.
Und selbst danach findet sich auch ein Weg den Zeitraum zu verlängern
(BackUp, Date, VM, Patch)...
(Firma: Atelier Klippel) #2608186
Wie andere schon gefragt haben: Welcher Speicher ist voll? Flash oder
das RAM? Zu vermuten ist das es sich um RAM handelt, denn ein:
char mystring[] = "bla";
landet in beidem. Einmal im Flash, da der Inhalt "bla" für die
Intialisierung ja irgendwo stehen muss, und dann einmal im RAM, weil er
eben beim Init von der clib dorthin kopiert wird. Je nachdem wie deine
Strings angeordnet sind kommt es dann auch noch zu weitrem
Flashspeicher-Verbrauch, wenn die Strings nich als ein Block umkopiert
werden können, sondern getrennter Code zum umkopieren der einzelnen
Strings nötig ist.
Am besten ist es die Strings gleich im Flash zu haben:
const rom char rom mystring[] = "bla";
erzeugt den String im Flash, und nur dort, und ohne "Overhead".
Natürlich muss dann bei der Ausgabe ebenfalls beachtet werden das der
String im Flash liegt. Eine Ausgabefunktion für Zeichenketten aus dem
ROM auf ein LCD sieht dann z.B. so aus:
void lcd_write_string_rom(unsigned char x, unsigned char y, static const rom char *ldata)
  lcd_set_cursor(x, y);
  while(*ldata)
    lcd_write_data(*ldata++);
Die lcd_write_data wiedrum arbeitet dann mit normalen unsigned char:
void lcd_write_data(unsigned char dbyte)
  LCD_RW        = LCD_RW_WRITE;
  LCD_DATA_DIR  = PORT_OUT;
  LCD_RS        = LCD_RS_DATA;
  LCD_DATA_OUT  = dbyte;
  LCD_E         = 1;
  pause(4);
  LCD_E         = 0;
  pause(4);
Grüße,
Chris
#2608348
Macht er ja nicht. Er schreibt:
char*init1     = "Frequenzmesser";
Der Typ von init1 ist zwar falsch aber solange er den Zeiger nicht
dereferenziert ist alles in Ordnung. Und er dereferenzieren tut er ihn
nicht. Das macht sein write_string(), wo dann 'rom char*' steht.
Ich habe den Code mal durch den C18 gejagt und laut map-file ist es
erwartungsgemäß der Flashspeicher der fast voll ist. Die Variablen
belegen ja nur gut 30 Bytes.
Mir ist das allerdings alles etwas unheimlich. Aus dem Bauch heraus
würde ich annehmen dass der AVR-GCC für den gleichen Code nur die Hälfte
an Flash brauchen würde. Auffällig ist die Funktion 'Write_Zahl()' die
mit 1.2kB erstaunlich groß ist.
Würde das gerne auf einen AVR portieren und bei der Gelegenheit auch auf
einen M3 aber ich habe gerade etwas zu routen das bis Montag fertig sein
muss.
(Firma: Atelier Klippel) #2608434
Ah, OK, so genau hatte ich mir das noch nicht angeschaut.
Jetzt habe ich dann mal Write_Zahl angesehen. Kein Wunder das die so
groß wird. 4 int plus 2 char als Parameter, das erzeugt schon mal
fleissig viel Code für den Zugriff auf den Stack. Dazu dann noch die
ganzen Deklarationen plus Initilaisierungen am Anfang der Routine. Sehr
schlecht das ganze. Auch die Berechnung/Zerlegung der Zahl in einzelne
Ziffern, nicht gut. Da wird sehr viel gemacht was so einfach unnötig
ist, da gibt es erheblichen Optimierungs-Spielraum.
So kann man die Berechnung einer einzelnen Ziffer der Zahl erheblich
optimieren. Zuerstmal definiert man sich zwei int oder long int, je nach
gewünschtem Zahlenbereich, plus einen char. Dann baut man sich eine
divmod Funktion, die eine Art Modulo plus Restwert macht. Hier mal ein
Beispiel aus dem Kopf für positive Zahlen bis max. einschliesslich
1000000:
unsigned long value;
unsigned long divisor;
unsigned char number;
void divmod(void)
    number = 0;
    while(value >= divisor)
        number++;
        value -= divisor;
void print_value(unsigned long value_arg)
    value = value_arg;
    // Ausgabe Million
    divisor = 1000000;
    divmod();
    put_char_lcd('0' + number);
23
24
    // Ausgabe Hunderttausender
25
    divisor = 100000;
26
    divmod();
27
28
29
    // Ausgabe Zehntausender
30
    divisor = 10000;
31
    divmod();
32
33
34
    // Ausgabe Tausender
35
    divisor = 1000;
36
    divmod();
37
38
39
    // Ausgabe Hunderter
40
    divisor = 100;
41
    divmod();
42
43
44
    // Ausgabe Zehner
45
    divisor = 10;
46
    divmod();
47
48
49
    // Ausgabe Einer, keine weitere divmod nötig, da "value" bereits < 10
50
    put_char_lcd('0' + value);
51
Wenn man auch negative Zahlen will, hat man als Argument dann halt eine
signed long, signed int, oder was auch immer. Als erstes packt man dann
anstelle der einfahcen Zuweisung "value = value_arg;" folgendes in die
Funktion:
    if(value_arg < 0)
        value = -value_arg;
        put_char_lcd('-');
    else
        value = value_arg;
        put_char_lcd('+'); // oder was auch immer man bei pos. Zahlen will
Für der Nummernausgabe der einzelnen Stellen kann man anstelle einer
einfache put_char_lcd() auch eine andere Funktion bauen die dann z.B.
führende Nullen normal ausgibt, oder als Leerzeichen, oder unterdrückt.
Auch dort sollte man das ganze sehr einfach halten, und lediglich die
Ziffer als Argument übergeben. Weitere Parameter wie z.B. ausgabe der
führenden Nullen, Dezimalpunkt, etc. sollte man dur eine einzelne
Funktion einstellen, die wiederum das ganze auch über "globale"
Variablen macht. So spart man sich diese elenden Rattenschwänze an
Parametern. Wenn man dann eine Zahl ausgeben will muss man einfach eine
Folge von Funktionen aufrufen, z.B.:
    lcd_set_cursor(cursor_x, cursor_y);
    print_num_style(leadingzero, decimal_at, ...);
    print_value(value);
Man kann natürlich auch eine "Meta-Funktion" machen die die gesamten
Parameter annimmt und dann ihrerseits die einzelne Funktionen aufruft.
Am wichtigsten ist aber das benutzen der eigenen divmod Funktion. Das
spart schonmal eine Menge Code und somit Platz, weil der ganze unnütze %
und / Kram nicht mehr benutzt wird.
Grüße,
Chris
