Hallo, um meine digitale Videokamera zu reparieren benötige ich eine Mini FireWire Buchse. Ich habe das entsprechende Bauteil auch schon ausfindig gemacht, bei Molex, aber die entsprechende Buchse ist nirgends in Stückzahlen <370 lieferbar. Der einzige Distributor den ich gefunden habe ist Mouser, bei 15 Wochen Lieferzeit und Mindestabnahmemenge 370. Genauer gesagt geht es um diese Buchse: http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0546420439_IO_CONNECTORS.xml . Wisst ihr vielleicht woher man soetwas beziehen könnte oder kennt ihr eine andere Buchse mit den gleichen Abmessungen, die lieferbar ist? Ich habe den deutschen Molex Service angeschrieben, mache mir da aber keine großen Hoffnungen. Die alte Buchse habe ich schon aus der Kamera entlötet, es fehlt also wirklich nurnoch eine neue. Ich wäre um jegliche Hilfe dankbar!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wie wäre es hiermit? > > http://www.segor.de/#Q%3DFireWire%204BU Entweder bin ich blind oder es gibt dazu kein Datenblatt o.Ä. Jedenfalls sieht die Buchse anders aus, als die in meiner Kamera. Das Problem ist, zu diesen "anders aussehenden" Buchsen habe ich anderswo schon Datenblätter gefunden und die sind schlichtweg größer als die in der Kamera, sprich, die passt nicht rein. Anders aussehen tut sie in sofern, dass um den Anschluss ein kleiner "Hals" ist (ich hoffe du verstehst was ich meine). Meine Buchse ist komplett flach. Tur mir leid, dass ich so wählerisch bin, aber es geht leider nicht anders.
Hier übrigens noch ein Datenblatt des Firewire Connectors den ich benötige, weil es scheinbar ein bisschen schwer zu finden ist. Auf Seite 3 ist eine Zeichnung.
Tokyo Drift schrieb: > as Problem ist, > zu diesen "anders aussehenden" Buchsen habe ich anderswo schon > Datenblätter gefunden und die sind schlichtweg größer als die in der > Kamera, sprich, die passt nicht rein. Rufus hat dir ja eine mögliche Quelle genannt. Du könntest also mit Segor in Kontakt treten. Bei so einer "Fremdbeschaffung" habe ich auch schon gute Erfahrungen mit CSD Electronics gemacht.
STK500-Besitzer schrieb: > Rufus hat dir ja eine mögliche Quelle genannt. Du könntest also mit > Segor in Kontakt treten. > Bei so einer "Fremdbeschaffung" habe ich auch schon gute Erfahrungen mit > CSD Electronics gemacht. Ach, so war das gemeint! Danke für den Tipp. Mit den Distributoren werde ich wohl in Kontakt treten, wenn ich eine negative Antwort von Molex selbst bekommen habe. Ich kann nicht glauben, dass es nirgends solche Buchsen gibt, nichtmal bei Digikey oder Mouser.
