Moin! Ich habe einen etwas komplexeren Schaltplan in Eagle 6.1 erstellt, den ich nun allerdings leider in Eagle 5 öffnen muss. Da es enorm viel Aufwand wäre, den kompletten Schaltplan nochmal neu einzugeben, habe ich mit dem ULP export-schematic.ulp von der Cadsoft Seite meinen Schaltplan in ein Script exportiert. Wenn ich dieses in Eagle 5.4 jetzt wieder importieren möchte, erhalte ich einen Fehler, der meiner Meinung nach kein Fehler sein dürfte. Bei Ausführung der Zeile ADD 'DM1' 'A' 74HC154N@74xx-eu R90.000 (5.300 -6.900); erscheint die Meldung: Bauteil nicht gefunden: DM1 Ich habe einfach mal das 'DM1' und das 'A' weggelöscht, dann wird das Bauteil eingefügt, allerdings nicht mit dem richtigen Namen natürlich. Dann habe ich im Reference Manual nachgesehen ( ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc/eagle416r2_help_en.pdf ). Auf Seite 43 steht dort: Syntax ADD 'name' package_name[@library_name] orientation *.. ADD 'name' ['gate'] device_name[@library_name] orientation *.. ADD 'name' symbol_name options *.. Meiner Meinung nach müsste die obige Zeile also richtig sein? Lösche ich diese Zeie komplett erscheint der selbe Fehler bei der nächsten Zeile, bei der ein Bauteil eingefügt wird. Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte? Vielen Dank! :)
Verschoben durch Moderator
Ich habe keine Ahnung von Eagle, aber kann es sein, das deine Bibliothek von 5.4 die Bauteildefinition von 74HC154 nicht kennt?
Klaus schrieb: > Ich habe einfach mal das 'DM1' und das 'A' weggelöscht, dann wird das > Bauteil eingefügt, allerdings nicht mit dem richtigen Namen natürlich.
Warum beziehst Du dich auf die Syntax von V4, während Du aber V5 haben willst? Da ist die Syntax leider etwas anders geworden. ADD package_name[@library_name] [name] [orientation] •.. ADD device_name[@library_name] [name [gate]] [orientation] •.. ADD symbol_name [name] [options] •.. Scheinbar versteht dieses Script nur noch bis V4 ...
nehme mal das hier - damit kannste brd+sch zw. V3+4+5 hin- und herkonvertieren. Wie es unter V6 funktioniert, habe ich aber nie getestet - sollte aber keinen Unterschied machen zu V5 ... kannst ja mal berichten.
Ah ok das werde ich mal ausprobieren. Hatte das Manual für diese Version einfach nicht gefunden...
Jens G. schrieb: > nehme mal das hier - damit kannste brd+sch zw. V3+4+5 hin- und > herkonvertieren. Wie es unter V6 funktioniert, habe ich aber nie > getestet - sollte aber keinen Unterschied machen zu V5 ... kannst ja mal > berichten. Das funktioneirt bei mir leider gar nicht auf Anhieb. Wenn ich das Script neu importiere bekomme ich endlos viele Fehlermeldungen, dass die Koordianten außerhalb des gültigen Bereichs liegen. Mit meinem von Cadsoft heruntergeladenen, und ganz leicht angepassten (name und gate hinter den library name) Script bekomme ich alles wunderbar in Version 5 importiert. Nur einen Haken hat das ganze leider, ich kann danach nichts mehr editieren. Egal welches Bauteil ich anklicke, um es beispielsweise nur zu verschieben, da meldet sich der Taskmanager: eagle.exe wird beendet...
Hab nochmal was anderes versucht. Selbst wenn ich einen ganz neuen Schaltplan aufmache und oben ADD +3V3@supply '+3V1' 'G$1' R0.000 (-0.100 3.100); eingebe, erscheint zwar das Symbol, aber sobald ich es editieren/verschieben/o.ä. möchte stürzt Eagle ab :(
>Das funktioneirt bei mir leider gar nicht auf Anhieb. Wenn ich das >Script neu importiere bekomme ich endlos viele Fehlermeldungen, dass die >Koordianten außerhalb des gültigen Bereichs liegen. Hast Du evtl. nur eine Light-Version, die nur eine bestimmte Größe zuläßt? Und was den Absturz angeht: spiele mal die aktuellste 5er Version drüber. 5.4 ist ja nicht mehr so neu ...
Okay... das scheint wohl ein generelles Problem zu sein. Ich kann in meinem Eagle plötzlich gar nichts mehr machen. Egal was ich tue, es stürzt ab. Liegt also nicht am Import denke ich.
Stark nun geht's! Habe jetzt Eagle 5.6 installiert, und nun klappt alles :-) Vielleicht lags an Windows 7 oder so.. keine Ahnung. Aber danke für die Hilfe!
