Morgen Leute! Ich brauche eine Spannung von 1,25V - kann ich den Adjust-Pin dann einfach auf Masse legen, ohne irgendeinen Widerstand? Danke!
Du kannst eine Konstantstromquelle dazwischen setzen, z.B. ein LM 334 um die Mindestlast zu erzeugen, falls deine Anwendung diese nicht sowieso immer anliegen hat.
Fred schrieb: > kann ich den Adjust-Pin dann > einfach auf Masse legen, Floh schrieb: > Ja. Gehört der Pin nicht eher an den Ausgang?
Michel schrieb: > Du kannst eine Konstantstromquelle dazwischen setzen, z.B. ein LM 334 um > die Mindestlast zu erzeugen, falls deine Anwendung diese nicht sowieso > immer anliegen hat. Ein Widerstand reicht völlig aus. Für deine Variante benötigst du neben dem LM334 noch einen zusätlichen Widerstand um den Strom einzustellen. -> Unnötiger Aufwand J. L. schrieb: > Gehört der Pin nicht eher an den Ausgang? Nein, den die Differenz zwischen Adj. und Out wird zu 1,25V geregelt. Wie soll der LM317 seine Ausgangsspannung regeln, wenn er keinen Bezugspunkt (Masse) hat? LG Christian
Christian L. schrieb: > Nein Verdammt, hast recht. Ich hing gedanklich grad an der Beschaltung für den Konstantstrombetrieb.
