Servus, ich restauriere gerade im Haus etwas Elektrik. Da sind noch Einzeladern und alte Kabel schwarz-grau-rot drinnen. War da nicht rot der PE ? Oder was bedeuten die Farben ? Ich meine, mich an rot PE schwarz Phase grau Masse erinnern zu können ...
Danke ! Dann setze ich jetzt alles unter Strom -hehehe-. Ausgerechnet die Leitung aus der Bakelit-Zählertafel kommt ohne PE. Die Berber haben da früher alles genullt. Also neue Zuleitung und beim letzten Zählerwechsel hat der dermaßen auf seine Plombenzange aufgepaßt grrr
Joachim Drechsel schrieb: > grau Masse Nein, Neutralleiter (N). Gehört NICHT an Masse. Jedenfalls nicht geräteseitig.
Falls irgendwo eine Zuordnung vorgefunden wird, wie z.B. > rot PE > schwarz Phase > grau Masse besser NICHT darauf verlassen, dass das überall so ist !
Icke ®. schrieb: > Nein, Neutralleiter (N). Gehört NICHT an Masse. Jedenfalls nicht > geräteseitig. Schlechte Gewohnheit, das als Masse zu bezeichnen ;) U. B. schrieb: > besser NICHT darauf verlassen, dass das überall so ist ! Klar - bin nicht lebensmüde. Nach 3 h elektrischer Forensik habe ich eine Menge Kabel gefunden die irgendwo ins Nirwana gehen. Sie sind jetzt friedlich beim Großen Seitenschneider. Die Zuleitung muß ich neu legen, ohne PE fühle ich mich gar nicht wohl. Also morgen noch mal Schlitze kloppen und Löcher bohren ...
Finger weg davon!!! Rot war NUR bei Ortsveränderlichen Geräten jemals Erde (PE) Bei Festinstallationen ist rot die 2. Phase z.T. auch heute noch z.B in der Schweiz. Und "Masse"(Null/PE) war Naturfarben (papier), gelegentlich grau, in der Schweiz teilweise gelb und später erst grüngelb. Unbedingt einen Fachmann holen, der das ausmessen bzw. an Hand der Verteilung ersehen kann sonst besteht Lebensgefahr! MfG Winne
U. B. schrieb: > besser NICHT darauf verlassen, dass das überall so ist ! Das musste ich auch schon mal feststellen: alte 2polige Strippe mit schwarz und weiss - L war weiss! Joachim Drechsel schrieb: > Also morgen noch mal Schlitze kloppen und Löcher bohren ... Sonntagsschänder! ;-)
Rot und grau waren in der ersten Dose nach der Zählertafel zusammengelkennt. Einer davon ist also "PE" (genullt), der andere der "echte" Null. Dieter Werner schrieb: > Sonntagsschänder! ;-) Klar. Erstmal das Mopped rauskramen und ein wenig die Gegnd unsicher machen, dann Frühschoppen ( 10 Halbe) und dann geht's an den Strom :-)))))))))
U. B. schrieb: > besser NICHT darauf verlassen, dass das überall so ist ! Da kann durchaus mal die rote Strippe auf Phase liegen und dann auf den Schutzkontakt der Waschmaschinensteckdose (im Badezimmer!) gehen. Das ist ca. 1965 in einem nagelneuen Reihenhäusle passiert - glücklicherweise ohne große gesundheitliche Folgen für die Bewohner. Bernhard
Eine Frage hätte ich da noch: Wie kann ich überprüfen ob der Kram nicht überall nur genullt ist ? Hintergrund: Ich habe zwei Unterverteilungen (selbst eingebaut und MIT PE) und bin mir nicht sicher ob die Helden da auch gepfuscht haben. Alle Wände aufkloppen möchte ich auch nicht, die Zählertafel ist verplombt.
sorry, Wenn du nicht weist wie man fachgerecht soet was kontrolliert und prüft, dann frage ich mich warum du nicht einen Fachman(z.B. Elektrofachkraft)darum bittest ein Auge daraf zu werfen oder zwei. Es ist kein Hexenwerk, aber man sollte genau wissen was man tut und deshalb werde ich hier keine Tips geben, die geeignet sind derartigen Leichtsinn (ohne die nötigen Kenntnisse, sich blind auf Farben zu verlassen)zu unterstützen. Ich sage es noch einmal: Solche Altanlagen sind ein Fall für eine fachkundige Person, auf die du dann höhren solltest und nicht nur aus rechtlichen Gründen sondern vor allem aus Gründen des Selbstschutzes und des schutzes Dritter. MfG Winne Namaste
Ich habe persönlich genug "Fachleute" erlebt die selbst so einen Pfusch gemacht haben. Da verlasse ich mich definitiv nicht drauf. Ich weiß was ich da tue.
Nun dann wundert mich deine Frage. Also leih dir ein zugelassenes Prüfgerät für die folgenden verpflichtenden Messungen zur Inbetriebnahme von ELT-Anlagen. Hier noch ein paar Grundlagen: http://zeitung.thw-arnsberg.de/wwwfgre-arnsbergde/downloads/pruefenvonschutzmanahmen.pdf Weitere Hinweise sollten dann ja nicht notwendig sein, außer dem dass es einen Grund für die Vorschriften gibt und den Zwang, dass derartige Aufgaben Fachleuten vorbehalten sind. Namaste
Tja, Pech gehabt. Hier gibt es weder einen Potentialausgleich noch einen Erdspieß. Aber Danke für den Link. Was ich bis jetzt neu gemacht habe ist in Ordnung, ich finde aber immer wieder so Altlasten (Metallrohre mit Einzeladern, Aluleitungen) und andere Tücken. Wenn das Gegenstück zum Messen fehlt, muß ich den Hausanschluß halt auf das neue Straßenkabel umlegen lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, das hätte noch etwas Zeit.
