Wofür gibt es eigentlich 9V Blockbatterien? Bzw. warum werden die so häufig eingesetzt? Von AA Batterien hat man doch viel mehr.
Weil sie klein sind und 9V haben ?! Oder moechtest Du in Deiner Armbanduhr eine AAA, denn die haelt doch VIIEEEL laenger. Also manche Fragen hier, da kann man nur mit dem Kopf schuetteln, ehrlich.
Peter W. schrieb: > Weil sie klein sind und 9V haben ?! Oder moechtest Du in Deiner > Armbanduhr eine AAA, denn die haelt doch VIIEEEL laenger. > > Also manche Fragen hier, da kann man nur mit dem Kopf schuetteln, > ehrlich. AUf die Fläche einer 9V Blockbatterie bekommt man doch zwei AA Batterien, von daher verstehe ich das nicht. Und wann brauche ich denn mal 9V? Das meiste braucht doch höchstens 5V, da komme ich doch mit einem kleinen step-up IC aus.
Weil 6 AAA-Zellen des Typs im PDF (für 9V Gesamtspannung) bsp. bei Händler Kessler EUR 2,34 kosten, aber ein 9V-Block nur EUR 1,34 - und die höhere Kapazität der 6 AAA-Zellen (ca. +30-40%) den Mehrpreis (ca. 75%) nicht annäherend ausgleicht. Bei etwa gleichem Volumen für beide Varianten, aber etwas einem Drittel weniger Gewicht für die Block-Lösung...
Das ist historisch begründet. Früher wurden Batterien für Transistorradios entwickelt und die liefen am besten mit 9V (höhere Verstärkung, höhere Ausgangsleistung). Moderne Geräte mit einer Zelle setzen die Spannung mit eine Schaltregler hoch. Sowas gabs früher nicht, die Geräte liefen mit ungeregelter Spannung und sollten trotzdem die Batterie optimal ausnutzen. Peter
Michel schrieb: > AUf die Fläche einer 9V Blockbatterie bekommt man doch zwei AA > Batterien, von daher verstehe ich das nicht. Und wann brauche ich denn > mal 9V? Das meiste braucht doch höchstens 5V, da komme ich doch mit > einem kleinen step-up IC aus. Ach ja ? Halte mal zwei AA Zellen neben einen 9V Block. Passt mechanisch mal garnicht. Dann haben zwei AA Zellen eine Nennspannung von 3V, eine 9V Blockbatterie dagegen 9V ! Was mal eben ein Unterschied von 6V ist. Die entsprechende Leistung muss durch den Step Up, was sich bei batreiebetriebenen Geraete wie Messgereate oder Radios bestimmt gut macht wenn da ein billiger StepUp drin rumwerkelt. Und dann kannst Du fuer dich ja mal ausrechen was wohl guenstiger ist. Zwei AA mit StepUp 6,6V ~100mA auf 9V Gehaeuse zusammengefaltet und die StepUps werden nach Gebrauch weggeworfen oder eine auslaufsichere, absolut glatte 9V Batterie fuer 1,50 im Verkauf. Glaubst du die Hersteller sind alle doof ? Da wird mit 1/100000 Cent kalkuliert.
Peter W. schrieb: > Dann haben zwei AA Zellen eine nennspannung von 2,4V Meine AAs haben eine Nennspannung von 1,5V Mit zweien macht das dann 3V. mfg.
Peter W. schrieb: > Dann haben zwei AA Zellen eine Nennspannung von 3V Du kannst ja schneller korrigieren als man gucken kann. mfg.
Ich war in einem anderen Forum gerade mit Akkus dran, da kam ich hier mit dem Denken nicht so schnell hinterher.. Paar Fehler konnte ich dank Dir aber doch nicht mehr korrigieren. Unten steht noch 6,6V und die Rechtschreibung ist auch unter aller Sau ;( Mal sehen ob ich dir das jemals verzeihen kann.
Beitrag #6934207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6934221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6934223 wurde von einem Moderator gelöscht.
