Guten Tag, ich habe ein altes Osziloskop von meiner Schule Gescehnkt bekommen, da an diesem der interne Trigger defekt ist. Nach genauem inspizieren des Gerätes und nach Analyse des Schaltplanes enteckte ich einen durch gebrannten IC. Es handlet sich um einen SN74S00N von Texas Instruments. Nach langer suche konnte ich diesen nur bei farnel und DigKey finden und das zu horenden Versandkosten. Nun ist meine frage ob es Alternativ ICs zu diesm gäbe und diese eventuell bei Reichelt oder Conrad erhältlich wären. Vielen Dank Martinius
Wenn da man nicht noch mehr kaputt ist... Was für ein Skope ist's denn?
Martin Müller schrieb: > enteckte ich einen durch > gebrannten IC. Woher weißt Du daß er defekt ist. Die Schottky-Teile brauchen nun mal etwas mehr Strom und werden daher im Normalbetrieb bereits ziemlich warm. Falls er wirklich defekt ist könntest Du den evtl. durch einen 74F00 oder 74AS00 ersetzen. Gruß Anja
Der IC ist angekockelt und seine Pins sind schwarz deshalb habe ich ihn entdecken können. Aber danke für den Tip ich werde mir die beiden mal ansehen. Martinius
Wenn ich mich recht erinnere gab es die "F" wie auch die "S" Typen auf antiken Floppy/HD Controllern, in 5.25 Floppys und auf frühen Motherboards. Vielleicht findet sich da noch einer...
Anja schrieb: > 74F00 oder 74AS00 ersetzen. Die sind ja noch exotischer. Wir haben die "S" früher durch "LS" dann durch "HCT" ersetzt. mfg.
Martin Müller schrieb: > Es ist ein HM 512 2- Kanal Osziloskop Und welches genau? Steht im Schaltplan nicht 74LS00?
Dort steht 74S00 um genau zu sein aber ich hab halt jetzt mit der Bezeichung auf dem IC gearbeitet.
Martin Müller schrieb: > ... enteckte ich einen durch > gebrannten IC. Es handlet sich um einen SN74S00N von Texas Instruments. > Nach langer suche konnte ich diesen nur bei farnel und DigKey finden > und das zu horenden Versandkosten. 74AS00 paßt als Ersatz, 74F00 notfalls. 74LS00 ist deutlich langsamer. Dito HC00. Aber ich habe gerade nachgeschaut und hier liegen noch mindestens 50 Stück 74S00 herum. Wieviele willst du haben? XL
Bis -40°C würde auch der SNJ54S00 gehen.
Martin Müller schrieb: > Einer würde reichen Dann mußt du mir deine Adresse geben. Tip: das Forum hat auch eine Funktion für Person-zu-Person Kommunikation. XL
Michael_ schrieb: > Als Russentyp geht auch der K530ЛA3. Sowas könnte auch noch da sein. Besagte 50 Stück sind tschechische (Tesla) XL
