Habe eine WILO RS25/5 Pumpe mit PWM-X Elektronik. Bei dieser Pumpe kommen 2 dünnere (Steuer-) Kabel aus der Box. 1. wie kann ich diese Pumpe ansteuern? (500min - 2000min) 2. wo schliest man die 220V an? Habe nichts gefunden. Platine: WILO PWM-X V 2.2 Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Hallo, habe ähnliches Problem und eine ähnliche Pumpe. Ich möchte die Pumpe ans laufen bekommen und benötige dafür ein PWM Signal. Die jetzige Steuern gibt dieses leider nicht her. Das Datenblatt der Pumpe: http://wilointec.com/cps/rde/xbcr/intec-en/Stratos_TEC_for_solar_system.pdf Das entscheidende steht auf Seite 14-15. Ich möchte erstmal auf 100% PWM kommen, muss ich dafür nur 5-15V DC an den PWM Eingang legen? Oder verlangt es dort auch ein Rechtecksignal? Wie kann ich eine einfache Steuerung herstellen mittels Drehpoti um die Drehzahl zu regeln? Besten Dank! Adam
Adam L. schrieb: > Ich möchte erstmal auf 100% PWM kommen, muss ich dafür nur 5-15V DC an > den PWM Eingang legen? Ja. Die Pumpe hat am Eingang einen Optokoppler mit AC-Eingang und Vorwiderstand, deshalb ist sogar die Polarität egal. > Wie kann ich eine einfache Steuerung herstellen mittels Drehpoti um die > Drehzahl zu regeln? Klassische PWM-Schaltung mit NE555.
