Hallo! Ich suche ein Software-Beispiel, das mir zeigt, wie ich per SPI ein paar Bytes von einer SD-Karte lesen kann. Also ganz primitiv: Cluster und Byte-Adresse an die SD-Karte senden, dadurch das Byte von der SD-Karte lesen. Was ich bisher gefunden habe waren nur fertige Libs, die helfen mir aber nicht, das Prinzip zu verstehen. Hat jemand einen Tipp? P.S.: am liebsten wäre mir ein möglichst primitives Beispiel, also in Assembler. Aber auch C würde mir schon mal helfen.
>Was ich bisher gefunden habe waren nur fertige Libs, die helfen mir aber >nicht, das Prinzip zu verstehen. Wenn die dir nicht helfen, kann dir keiner helfen.
Peter Roth schrieb: > Hier http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html ist MMC / SD recht schön > erklärt. > > Grüße, Peter Danke! Genau sowas hab ich gesucht. :-)
Noch eine Frage, falls jemand mit sowas Erfahrung hat: Wenn ich nur ein Byte auf der Karte ändern will, muss ich dann mindestens einen Block (512 Bytes) komplett schreiben?
