Hallo, meine Aufgabe ist es gerade, eine Drehzahlmessung für einen Motor eines Versuchsstandes zu bauen. Dieser ist noch mit einer altmodischen Magnetzündung aufgebaut. D.h. ein von der Kurbelwelle über Zahnräder angetriebener Permanentmagnet erregt direkt die Primärspule, so dass keine externe Stromversorgung nötig ist. Die Sekundärspule ist über den Zündverteiler direkt mit den Zündkerzen verbunden. Geschaltet wird die Zündung über einen Kurzschlußschalter, der stumpf den Primärkreis kurzschließt, d.h. der Zündschalter ist in der Stellung "aus" geschlossen. Es handelt sich bei dem Zündmagneten um einen Slick 4370. Meine Frage ist jetzt, könnte ich sinnvoll diesen Kurzschlußschalter anzapfen und das dort anliegende Signal für die Drehzahlmessung verwenden? Bei dem Aufbau wäre das sicherlich einfacher, als einen externen Sensor irgendwo anzubringen.
Michael Brunk schrieb: > Meine Frage ist jetzt, könnte ich sinnvoll diesen Kurzschlußschalter > anzapfen und das dort anliegende Signal für die Drehzahlmessung > verwenden? Ja, warum nicht? Du solltest das Signal allerdings gut konditionieren, damit es dir deine Messeinrichtung nicht kaputtmacht. Beim Öffnen des Zündkontaktes sind da nämlich richtig schöne hohe Spannungsspitzen.
Michael Brunk schrieb: > Meine Frage ist jetzt, könnte ich sinnvoll diesen Kurzschlußschalter > anzapfen und das dort anliegende Signal für die Drehzahlmessung > verwenden? Man kann, aber einfacher ist es kapazitiv am Zündkabel zu koppeln. Und wie wärs denn mit einem Laserdrehzahlmesser?
