Hallo. Ich habe ein Testprogramm auf einem ATMega48, der ständig ein Zeichen über die UART ausgibt. An den Ausgängen des Treibers LTC485 hängen zwei antiparallel geschaltete LEDs, die auch so leuchten, wie ich es erwartet hatte. Allerdings kommt mir die Übertragungsgeschwindigkeit etwas langsam vor: int main(void) { uart_init(); while(1) { while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { } UDR0 = '!'; _delay_ms(100); } Ich habe ungefähr 140 Wechsel/Minute gezählt, also dauert ein Durchlauf ~0,43 Sekunden. Allerdings sollte durch _ms_delay(100); doch eigentlich 100ms + Übertragungsdauer verzögert werden!? Bei einer Testweise eingestellten Baudrate von 300bd kommt mir die Übertragung auch langsam vor, da ja ein Byte 1/30 Sekunden dauert. So, könnt Ihr mir sagen, wie ich herausfinden kann, ob die Geschwindigkeiten stimmen, bzw. ob ich vielleicht im Unklaren über <util/delay.h> bin? vielleicht ist auch F_CPU (400000) nicht richtig eingestellt!? Viele Grüße, torsten;)
torsten schrieb: > vielleicht ist auch F_CPU (400000) nicht richtig eingestellt!? dafür müsste man wissen mit welchen Takt denn der µC läuft. Und auch die Fuse sind dafür entscheident.
F_CPU ändert nichts an der "wahren" Geschwindigkeit des µCs. Ist kein Quarz am µC angeschlossen und wird der interne Quarz verwendet, dann sind die Zeiten nunmal sehr ungenau, weil der Quarz ungenau ist. Bei der Verwendung des UART sollte man aber im Idealfall einen externen Quarz verwenden. (Ich habe selber einen Atmega8 mit internem Quarz in Betrieb, BAUD Rate bis 4600 funktioniert tadellos, aber dass ist eben nicht wirklich schnell)
Christian F. schrieb: > Ich habe selber einen Atmega8 mit internem Quarz in Betrieb sehr unwahlscheinlihc, dann ein Atmel hat gar keinen internen Quartz. Drin ist nur ein RC schwinkreis.
Peter II schrieb: > Christian F. schrieb: >> Ich habe selber einen Atmega8 mit internem Quarz in Betrieb > > sehr unwahlscheinlihc, dann ein Atmel hat gar keinen internen Quartz. > > Drin ist nur ein RC schwinkreis. Ja ok. Meine ich doch ;)
torsten schrieb: > vielleicht ist auch F_CPU (400000) nicht richtig eingestellt!? 400000 sieht eher nach Unsinn aus. Christian F. schrieb: > BAUD Rate bis 4600 4600 ist keine Standardbaudrate. Es ist jetzt müssig zu raten, was du eigentlich meintest. Deshalb poste deinen Code, vollständig, kompilierbar, no Errors, no Warnings als Anhang. mfg.
Nicht im Anhang, aber: #include <avr/io.h> #define F_CPU 4000000 #define BAUD 300 #include <util/setbaud.h> #include <util/delay.h> void uart_init(void) { UBRR0H = UBRRH_VALUE; UBRR0L = UBRRL_VALUE; UCSR0B |= (1<<TXEN0); UCSR0C |= (1<<UMSEL01) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); } int main(void) { uart_init(); while(1) { while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { } UDR0 = '!'; _delay_ms(100); } } Build succeeded. ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ========== Hoffe, das hilft weiter;)
hast du am PC auch 300Baud eingestellt und wird das ! sauber übertragen?
Christian F. schrieb: > Bei der Verwendung des UART sollte man aber im Idealfall einen externen > Quarz verwenden. > > (Ich habe selber einen Atmega8 mit internem Quarz in Betrieb, BAUD Rate > bis 4600 funktioniert tadellos, aber dass ist eben nicht wirklich > schnell) Ob die serielle Übertragung mit dem internen Oszillator bei der aktuellen Temperatur/Versorgungsspannung und ... funktioniert, hängt überhaupt nicht von der Baudrate ab, sondern nur vom relativen Taktfrequenzfehler des Baudratengenerators.
Ich wollte damit auch nur zeigen, dass selbst bei einem ungenauen Takt der Uart immerhin bis 4800 Baud funktioniert. Klar heißt das nicht, dass das bei jedem so ist. Nur bei 300 sollte es selbst mit interner Taktversorgung immer ordentlich funktionieren.
Christian F. schrieb: > Ich wollte damit auch nur zeigen, dass selbst bei einem ungenauen Takt > der Uart immerhin bis 4800 Baud funktioniert. Klar heißt das nicht, dass > das bei jedem so ist. Nur bei 300 sollte es selbst mit interner > Taktversorgung immer ordentlich funktionieren. Noe, denn der relative Fehler bleibt immer noch. Prozentrechnung und so.
Man sollte vielleicht erstmal ermitteln, ob torsten einen Quarz/Quarz-Oszilator dran hat oder den internen RC-Schwingkreis nutzt. torsten schrieb: > Hoffe, das hilft weiter;) Nein, wie deine Hardware funktioniert und wie du den µC konfiguriert hast (z.B. Fuses) ist auch noch sehr wichtig. Also, Quarz ja/nein, Fuses richtig gesetzt, halt alles was in der [[AVR Checkliste]] zu deinem Problem passt. Die Liste hatte Falk Brunner im übrigen schon angegeben.
Habe mal die Fuses angeschaut: Die Taktquelle war als interner Oszillator 8 MHz definiert. Außerdem war dieses Bit gesetzt, was den Takt durch 8 teilt, das habe ich rausgenommen und schon läuft das ganze angemessen schnell. Allerdings scheint es, dass ich mir einen Controller verfused habe, nachdem ich bei Taktquelle EXTFSXTAL_16KCK_14CK_65MS, da er nichts mehr macht. Bei dem anderen Controller habe ich EXTFSXTAL_16KCK_14CK_4MS1 gesetzt. Kann die Taktquelle der Grund für die Deaktivierung des einen Controllers gewesen sein? Warum?
