Hallo Bin ein begeisterter Bastler und hab was neues gefunden. Ich möchte auf meinem Modellflieger eine Kamera montieren. Das Videosignal soll dann mit einem Sendermodul versendet werden. Idee wäre jetzt, dass der Empfänger (über Schnittstelle usw.) am Laptop angeschlossen ist und dieses Signal auswertet. So jetzt die spannende Frage: IS DES MÖGLICH??????? zwischen kamera und sendermodul muss ich wahrscheinlich einen ATmega8 dazwischen schalten, oder? Liebe Grüße Wolfi (PS: Gewicht kann schon etwas höher werden, da es ein relativ großer Flieger ist Spannweite: 160cm starker Motor)
wkarnz2m schrieb: > zwischen kamera und sendermodul muss ich wahrscheinlich einen ATmega8 > dazwischen schalten, oder? Das kannst du getrost vergessen, da der ATmega von seiner Leistungsfähigkeit meilenweit davon entfernt ist , das zu können.. Warum nimmst du nicht eine handelsübliche Spycam mit Transmitter ? Gruss Klaus
